vovanoff78, Тогда бессмысленно что либо делать, разве что кабели на свет и все остальное проложить отдельно...
10.01.2018 в 10:11:09
10.01.2018 в 10:11:12
Как я понимаю у меня два варианта , 1)тянуть новую однулинию от подьездного щита в квартиру и делать кварирный щит , и от него уже все разводить .2)Оставлять одну линию что идет на печь , провода там вроде нормальные идут 6мм вроде и цветные как положено , а эти две лапши убирать и затягивать 3× 2.5мм ввгнг сколько пролезит в канал ло первой коробки и от нее уже все дальше
10.01.2018 в 10:13:12
vovanoff78 написал: сколько пролезит в канал ло первой
Кстати, вы за кабели подергайте, шевелятся ли они, а то бывают случаи когда каналы просто забиты раствором.
Грубый, но справедливый
10.01.2018 в 10:25:47
Vadim 161, Да вроде шевелится и места достаточно , думаю если две лапши эти вытащить , то три ввг пролезут а может даже и четаре .
10.01.2018 в 10:27:52
vovanoff78 написал: да и хотелось бы чтоб все как в оптеке было с проводкой красиво и понятно где фаза а где ноль.
И тут же
vovanoff78 написал: Да мне особо и неохото щит в квартире делать
Vadim 161 написал: а то бывают случаи когда каналы просто забиты раствором
Это как мин. либо в том же канале идут провода к соседу,поэтому может получиться так что придётся новые линии в кабель канале прокладывать.
10.01.2018 в 10:28:54
Как я понял нужно просунуть чем больше тем лучше чтоб больше линий сделать или до отказа забивать канал нельзя ?
10.01.2018 в 10:29:33
vovanoff78 написал: или до отказа забивать канал нельзя ?
Не желательно.
10.01.2018 в 10:30:46
vovanoff78 написал: Как я понял нужно просунуть чем больше тем лучше чтоб больше линий сделать или до отказа забивать канал нельзя ?
До отказа, увы, нельзя. Вам ещё бы подумать о прокладке слаботочных линий: коаксиал и витую пару/оптику, что там у Вас предлагается)))
10.01.2018 в 10:33:51
MaSeVi, Витая пара , домофон и тв затянуты через металическую гофру отдельно
10.01.2018 в 10:37:40
vovanoff78, Очень хорошо - одной задачей меньше!))
10.01.2018 в 10:43:57
Вот только еще вопрос как их по квартире развести , пока все болтается на соплях под ленолиумом
