vovanoff78 написал: Вот только еще вопрос как их по квартире развести , пока все болтается на соплях под ленолиумом
Вы сейчас про что?))
10.01.2018 в 10:45:24
10.01.2018 в 10:54:07
Да я про слаботочку
10.01.2018 в 10:59:07
vovanoff78 написал: Да я про слаботочку
vovanoff78, Зафиксируйте где-нибудь на стене, чтобы не потоптать (это я если правильно понял, кабели лежат на полу)...
10.01.2018 в 11:06:04
Да они под ленолиумом вдоль стен лежат , временно и менять их тоже буду т.к самые дешовые наверное протянуты
10.01.2018 в 11:08:21
vovanoff78 написал: менять их тоже буду
Я бы заменил, потом будет сложнее...
10.01.2018 в 11:13:39
Заменю обязательно!
10.01.2018 в 11:22:03
vovanoff78,
начните с фотографий начинки этажного щита
vovanoff78 написал: хотелось бы чтоб все как в оптеке было с проводкой красиво и понятно где фаза а где ноль.
при переносе розеток цветной маркер вам в помощь
vovanoff78 написал: Не нравится то что она из разных проводов
при отключенном ВА (вводном автомате) измеряете микрометром сечение жил проводов; затем можно делать выводы
10.01.2018 в 11:22:59
Значит что получается : Я затягиваю от щитка новые допустим три линии , одну на кухню вторую на зал с коридором и третью на туалет с ванной и две комнаты , и раздельно свет и розетки разделить неполучится?
10.01.2018 в 11:28:49
vovanoff78, Вы сперва определитесь: будет ли Вы все с нуля делать, с установкой квартирного щита или использовать существующие линии. Это далеко не одно и то же, соответственно и результаты будут совершенно разные...
10.01.2018 в 11:31:51
MaSeVi, Буду использовать существующие линии , но только на печь.
10.01.2018 в 11:34:10
Ладно , наверное лучше начать с фотографии щита и плана квартиры.
