vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
10.01.2018 в 11:55:07
Это план квартиры , щиток позже выложу.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 12:02:13
А у вас щит этажный часом не граничит с квартирой ? Может удастся просто пробурить отверстие из щита в квартиру.
Грубый, но справедливый
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
10.01.2018 в 12:04:44
Я понимаю что вариантов много, вот и запутался от их изобилия . Хочу сделать по проще но втоже время надежно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 12:05:02
Судя по плану - граничит на стене в кухню. Я много квартир делал с такой планировкой, и вот парадокс, в некоторых кабели в квартиру шли не в канале, а в межпанельном шве.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
10.01.2018 в 12:06:51
Не, я смотрел , все проходит по каналам перекрытия
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
10.01.2018 в 12:08:06
Каналы есть даже неиспользованные
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
10.01.2018 в 12:10:09
Вот и думаю как получится проводить новые линии по каналам или по потолку
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
10.01.2018 в 12:48:27
Хотелось бы сделать отдельно на каждую комнату свою групу розеток и освещения , но без квартирного щита так неполучится , так как от этажного щита много линий непротянешь , а получится сделать примерно две групы освещения и две группы розеток на всю квартиру, или протянуть свою линию до каждой комнаты , но свет и розетки будут на одном автомате в этих комнатах , я правильно понимаю?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
10.01.2018 в 18:47:21
Вот автоматы такие стоят , щит под замком , поэтому сфотать немогу внутри , как я понял у меня в квартиру заходит три линии одна на печь кабель 6кв.мм вторая кухня 2.5 кв.мм и третья все остальное 2.5 кв.мм . Это нормально вообще ?
megrad
megrad
10.01.2018 в 19:35:31
vovanoff78 написал: у меня в квартиру заходит три линии одна на печь кабель 6кв.мм вторая кухня 2.5 кв.мм и третья все остальное 2.5 кв.мм . Это нормально вообще ?
Привет из СССР, у Вас кстати дифы стоят с характеристикой В. Мда, во рарететы откопали. 25 А на 2,5 этого не очень хорошо. Нуно 16 А.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
10.01.2018 в 19:48:37
megrad, А дифы с какой характеристикой надо ?
