zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новокузнецк
10.01.2018 в 10:30:51
Сделал перегородку из влагостойково гипсокартона 12.5мм высота 2.5м кнауф в один слой с каждой стороны у перегородки есть дверь всю усилено бруском 75 на 50 мм но местер по укладке плитки говорит что нужен второй слой гипсокартона так как на одном слои будет плохо держатся плитка из-за вибрации двери. Скажите стоит ложить второй слой или просто ограничится одним слоем или положить второй слой только со стороны плитки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 10:43:22
zherebtsovsv, вообще перегородки надо дклать в два слоя и фальш-стены тоже . Брус 75х50 никак не запихнёте. В иделе~ 45х45
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новокузнецк
10.01.2018 в 10:49:26
Для перегородки использовался профиль кнауф ПН 75×40×3000 мм в него вставлялся брусок
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.01.2018 в 18:10:26
В идеале перегородку под плитку лучше делаеть из каркаса металлопрофиля не Уже 75мм, с шагом вертикального профиля не более 400мм и два слоя ГКЛв 2х12 или ГВЛ 2Х10.Внутрь минвату для звукозоляции помещений.Надо делать второй слой с перехлёстом стыков первого, но ещё важна жёсткость несущего каркаса.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.01.2018 в 20:11:39
zherebtsovsv написал: Для перегородки использовался профиль кнауф ПН 75×40×3000 мм в него вставлялся брусок
zherebtsovsv, надо использовать стоечный профмль, с не направляющий
