АнтонМВ
АнтонМВ
12.01.2018 в 16:07:46
MaSeVi написал:
АнтонМВ написал: DS2XX слишком дорого выходит
Вот-вот. Можно поменять на другого бренда. А 941, бывает, подделывают подключать неудобно, типа А нет.
АнтонМВ написал: Я не то, чтобы хочу всё на дифах, я хочу сделать качественно и забыть надолго про электрику.
Возьмите 3-4 УЗО 63А 30 мА да однополюсные АВ соответствующих номиналов.
MaSeVi,
  1. Какие? Местные брать не буду. АВВ вроде одни из самых.
  2. По надёжности будет так же, как и с дифами?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.01.2018 в 16:08:44
Я бы сделал так: на посудамойку, стиралку, сушилку дифавтоматы, на все остальное 1п автоматы и 2-3 УЗО 63А30мА тип A, на розетки лоджии и кондей 2п автоматы. И щиток на 48-54 модуля.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2018 в 16:09:23
АнтонМВ написал: Какие?
Ответил в личных сообщениях...
АнтонМВ
АнтонМВ
12.01.2018 в 16:13:19
Vadim 161 написал:
Vadim 161, ой. На 32-то выходит огромный, на 48-54 будет вообще ящик.) На варочную, духовку, водонагреватель и теплые полы не надо дифов?
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2018 в 16:17:41
АнтонМВ написал: 48-54 будет вообще ящик
Шутите? Это малипусенький щиточек.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.01.2018 в 16:17:46
АнтонМВ написал: ой. На 32-то выходит огромный, на 48-54 будет вообще ящик.) На варочную, духовку, водонагреватель и теплые полы не надо дифов?
Да ничего, если встроенный, то вообще не страшно, да и работать в просторном щите удобней. Водогрей я видимо пропустил, действительно, на него тоже хорошо было бы поставить диф. Духовку и ТП просто под УЗО занести. Кстати, а линии у вас уже проложены, или еще нет?
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2018 в 16:18:36
АнтонМВ написал: на 48-54 будет вообще ящик
Это крошка-щит!)))
АнтонМВ
АнтонМВ
12.01.2018 в 16:21:53
Vadim 161 написал:
Да ничего, если встроенный, то воообше не страшно, да и работать в просторном щите удобней. Водогрей я видимо пропустил, действительно, на него тоже хорошо было бы поставить диф. Духовку и ТП просто под УЗО занести. Кстати, а линии у вас уже проложены, или еще нет?
Vadim 161, нет, линий пока нет, сейчас бы со щитком разобраться сначала.)
АнтонМВ
АнтонМВ
12.01.2018 в 16:23:07
MaSeVi написал:
Это крошка-щит!)))
MaSeVi, 65см на 42 - крошка?)
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2018 в 16:23:55
АнтонМВ написал: нет, линий пока нет, сейчас бы со щитком разобраться сначала
Если нет линий, что тут разбираться? Теоретически они у Вас есть, конечно же, вон же худо-бедно в проекте перечислены. А вдруг ещё что-то захотите?
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2018 в 16:24:30
АнтонМВ написал: 65см на 42 - крошка?)
Вообще ни о чём...
