megrad
megrad
31.01.2018 в 12:21:56
egor1975 написал: Эта конструкция миллиметров на 50 выпирает на мой балкон.
Напишите заяву в УК, как вариант написать с начало соседу: типа прошу рассмотреть возможность без конфликтно решить данный вопрос, с указанием пунктов нарушения.
egor1975 написал: А за удаление непроектных пожароопасных проводок кто отвечает?
Суд.
egor1975 написал: Жаль что модифицировать никак. Если бы сосед пустил, то поставил бы я трубу. Но без отключения и доступа к нему на балкон этого не сделать.
Не понял - кабель соседа?
egor1975
egor1975
Юбилейный
31.01.2018 в 12:26:32
megrad, да кабель, и все что торчит на моем балконе (сайдинг, пенопласт) соседское, пусть торчит,только угрозы пожара не создает. А каким гостом или нормативным документом определено, что такая проводка недопустима, что бы я в УК предметно написал.
megrad
megrad
31.01.2018 в 18:03:17
egor1975 написал: или нормативным документом определено
ПУЭ ссылка. Основных документа 3: ПУЭ, ПТБЭЭП и СП 256 1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
egor1975
egor1975
Юбилейный
31.01.2018 в 18:31:53
megrad написал: ПУЭ ссылка.
Спасибо. В ПУЭ по ссылке есть таблица Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности. Во второй строке написано что "непосредственно" по сгораемым материалам можно "непосредственно" прокладывать открытые проводки из "Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов" . У соседа ВВГ НГ. Последние буквы как я понимаю означают, что он негорючий. Т.е. формально сосед прав, если не обращать внимание, что провод идет по территории моей квартиры (балкона)?
megrad
megrad
31.01.2018 в 18:55:03
egor1975 написал: что он негорючий.
НГ это не поддерживающий горение - не путайте.
egor1975 написал: Т.е. формально сосед прав, если не обращать внимание, что провод идет по территории моей квартиры (балкона)?
Да ладно, а почему его провод не идёт по его балкону, выставите ему счёт за аренду части Вашего балкона.
egor1975
egor1975
Юбилейный
31.01.2018 в 19:32:36
megrad, спасибо за исходные данные, буду думать как техническую проблему решить и отношения с соседом не испортить.
31.01.2018 в 19:32:50
egor1975 написал:
  1. Допустима ли открытая проводка по горючему основанию кабелем ВВГ НГ?
да, было какое-то разрешительное письмо по поводу деревянных домов
egor1975 написал:
  1. Допустима ли скрытая (между сайдингом и фибролитом) кабелем ВВГ НГ?
нет, в стальной трубе
egor1975 написал: А как еще? Это совместное решение электриков и штукатуров.
Кабель теплого пола лучще прокладывать в среднем слое стяжки во время исполнения стяжки - путем крепления к сетке.
31.01.2018 в 19:39:48
egor1975, Есть металлические кабель каналы с локализационной способностью - можно одеть на кабель в крайнем случае. Но лучше попросить соседа убрать кабель. Если пенсионер - помочь это сделать.
31.01.2018 в 19:41:53
MaSeVi написал:
BV написал: В старой редакции домов так и было
Так делается же во время действия новой, не так ли? Что нам старая, коли она аннулирована...
MaSeVi, в текущих условия нельзя делать систему уравнивания потенциалов. В стояке есть PEN, но нет отдельного PE
egor1975
egor1975
Юбилейный
01.02.2018 в 12:27:45
BV написал: Кабель теплого пола лучще прокладывать в среднем слое стяжки во время исполнения стяжки - путем крепления к сетке.
Спасибо, примерно так и будет. Песчаная засыпка (в ней в гофрах новая проводка освещения соседа снизу ), тонкий выравнивающий слой стяжки,утеплитель, дорожки под кабель, кабель, прикрытие кабеля, сетка, потом все заливается, вернее засыпается основной стяжкой, до отметки пола в квартире -1 мм. (под полы - листы+слой клея). Толщина после выравнивающей стяжки везде одинакова примерно 50 мм, кабель посередине.
Еще один вопрос. В квартирном щитке будет стоять реле напряжения Schneider Electric Easy 9 (EZ9C0263), посмотрел его схему. Нейтраль в нем не разрывается. Если в подъезде отгорит ноль, на нулевом проводе нем будет 380 В? Реле не защитит, зачем оно тогда нужно?
BV написал: Но лучше попросить соседа убрать кабель. Если пенсионер - помочь это сделать.
Помочь не проблема, но он не идет на контакт. Пенсионеры напуганы, когда переделывали мой этажный щиток с участием местных электриков нашли левые вводы у двух моих соседей-пенсионеров, проверяли весь дом. Многих поймали... Я соседу письмо-претензию написал, немного с юмором. С просьбой позвонить и пообщаться и все без проблем решить ;-)))
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 12:29:32
egor1975 написал: Если в подъезде отгорит ноль, на нулевом проводе нем будет 380 В?
Реле защитит...
