egor1975
egor1975
Юбилейный
12.01.2018 в 16:28:26
Radio написал:
egor1975 написал: Этой земли достаточно?
Вполне, тем более, что она у вас предусмотрена проектом. Заводите во внутренний щит и делайте трехпроводку. Будет когда-нибудь реконструкция - переключат в подъезде на стояк PE.
Ну и Rumato всё правильно сказал: дорогую технику в большом количестве имеет смысл завозить в новый дом.
Radio, Из рассказов соседа. У него в квартире мощная техника заземлена на корпус щитка. При откручивании земляного провода, идущего к нему в квартиру провод искрит, в том месте где контачит со щитком.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2018 в 16:32:28
egor1975, а еще у соседа есть претензии, кроме искрения при откручивании? У вас тоже искрит?
egor1975
egor1975
Юбилейный
12.01.2018 в 16:47:18
Radio написал: а еще у соседа есть претензии, кроме искрения при откручивании?
Искрит ли у меня не знаю, щиток трогать боюсь. У соседа претензий нет. У него такой же вводной автомат как у меня (в кадр не попал), он в слаботочной части щита стоит ;-))) Ввод медью 3х10 кабелем ВВГ НГ. В квартире щиток, там и автоматы на каждую группу потребителей и УЗО и ограничители перенапряжений и т.д. и т.п. И провод от корпуса щитка вводным автоматом не разделяется? Правильно это?
Т.е в щитке заменить все автоматы, сделать шинки N от одной из жил и PE от корпуса щитка, а все лишнее повыбрасывать? Пропылесосить и можно жить?
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2018 в 17:03:49
egor1975, пропылесосить да, не помешает. А проводку в квартире собираетесь оставить ту же самую? Один шнурок на всю дорогую технику?
megrad
megrad
12.01.2018 в 17:06:21
egor1975 написал: Полосу поднять по наружным стенам в месте недоступном из окон (что бы исключить несанкционированные подключения). По стенам развести на две квартиры. Полосу заизолировать термоусадкой. Проводом или кабелем не хочу - могут сдать на металлолом.
А кто Вам разрешит по фасаду дома? Есть гораздо проще путь - провести доп жилу от ВРУ дома.
egor1975 написал: У него в квартире мощная техника заземлена на корпус щитка. При откручивании земляного провода, идущего к нему в квартиру провод искрит, в том месте где контачит со щитком.
Как уже отметил - в этажном щите разделение на рабочий и защитный ноль не допускается. Хотите доп.защиты ставьте УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2018 в 17:07:38
megrad написал: Как уже отметил - в этажном щите разделение на рабочий и защитный ноль не допускается.
С какого перепугу? Оно там сделано штатно, по проекту. Вплоть до следующей реконструкции.
megrad
megrad
12.01.2018 в 17:12:42
Radio написал: С какого перепугу? Оно там сделано штатно, по проекту.
естественно... по проекту и правилам 67 г.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2018 в 17:16:12
megrad, соответственно, пока не будет реализован проект 2018-20хх года, все работает именно по проекту и правилам 67г.
И неплохо работает, к слову.
egor1975
egor1975
Юбилейный
12.01.2018 в 17:48:10
Radio,
Закажу проект. Отдельные группы розеток. Штук шесть потребуется.Разные номиналы и степени защиты. Освещение на каждое помещение отдельно. Ну и так помелочи...
Да и в таком доме нужна защита от обычных и импульзных повышений напряжения.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2018 в 18:04:12
egor1975 написал: Закажу проект.
Какой? :)
Речь идёт о проекте электроустановки дома, поймите. А вовсе не крохотной его части в виде вашей квартиры.
Свою квартиру вы можете и без проекта оснастить согласно современным требованиям, выполнить в ней трёхпроводную сеть, а уж реконструкция вру, стояков и этажных щитов когда будет, тогда и будет. Пока всё работает по проекту 60-лохматого года и все довольны.
egor1975 написал: Отдельные группы розеток. Штук шесть потребуется.Разные номиналы и степени защиты
Что за квартира, куда столько групп, почему разные номиналы?
megrad
megrad
12.01.2018 в 18:14:19
Radio написал: И неплохо работает, к слову.
Не у всех
egor1975 написал: При откручивании земляного провода, идущего к нему в квартиру провод искрит, в том месте где контачит со щитком.
Посмотрите, то что есть на сайте, может подойдёт.
