tonaldduck
tonaldduck
Милан
12.01.2018 в 19:15:46
Приветствую всех и заранее благодарен за помощь!
Квартира в 16 этажке с электроплитами. Проводка вроде бы трехпроводным алюминием на входе квартиру, далше предыдущий собственник подвесил двухжильную медь. Мастер подключил РЕ от варочной поверхности на корпус щитка. Это говорит мне что отдельного PE у нас нет. Вопрос квалификации мастера немного волнует так как он тербовал заменить мое УЗО 0.01А называя его 100 амперным на диффавтомат. В щитке такое месиво что пока тип подключения не выявил точно, но вроде четырехпроводка.
Вопрос у меня пока теоретический по проблеме "зануление + отгорание нуля". Почему нельзя защититься от проблемы фазы на корпусах приборов в случае отгорания нуля, поставив УЗО с замедлителем на проводник РЕ непосредственно между корпусом щитка и квартирой? По моей логике если ток пойдет на корпус приборов в моей квартире то сработает узо на соответствуюшей линии к прибору, а если пойдет фаза по занулению от щитка то сработает УЗО на занулении. В обоих случаях будет очевидно что есть проблема и нужно решать, но опаснось будет ликвидирована автоматикой. Где ошибка?
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2018 в 19:23:19
tonaldduck, Вам нужно реле напряжения...
Rumato
Rumato
Щелково
12.01.2018 в 19:40:44
tonaldduck, Нет, нет, все здорово, блин, мужики то не знали, ну теперь понятно что надо делать. Воплощайте в жизнь, я разрешаю.
tonaldduck
tonaldduck
Милан
12.01.2018 в 19:52:30
MaSeVi написал: tonaldduck, Вам нужно реле напряжения...
Спасибо, не подумал. Можно чуть чуть поподробнее как настроить это реле, что оно будет показывать в штатном режиме и что будет считаться аварией? Какие в такой схеме остаются опасности? Перелопатил 10-20 тем по заземлению здесь и нигде таких рекомендаций не нашел. Да и сарказм некоторых не воодушевляет.
А тема разве не важная? В мск кроме новостроек у всех квартиры без заземления или с занулением на щиток. PS вопрос не праздный, в предыдущей квартире менял проводку сам, в этой тоже собираюсь, прикидываю схему.
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2018 в 20:03:20
tonaldduck, На реле выставляются пороги напряжения: нижний и верхний, допустим 195 и 265 В. И всё. Пошло перенапряжение, реле отключилось. Далее при вхождении напряжения в указанные пределы, реле с некоторой задержкой включается...
tonaldduck
tonaldduck
Милан
12.01.2018 в 20:11:00
MaSeVi, не понял, 195-265В будет в норме не проводнике зануления или вы в качестве примера?
RomoR
RomoR
12.01.2018 в 21:10:38
tonaldduck, при отгорании нуля происходит скачек напряжения, УЗМ (реле напряжения) в этом случае обесточит сеть до тех пор, пока напряжение не вернется в заданные параметры.
tonaldduck
tonaldduck
Милан
12.01.2018 в 21:43:29
спасибо, буду рисовать схему - приду)
12.01.2018 в 23:02:44
tonaldduck написал: месиво
В Ваших знаниях :) Можете попробовать подключить УЗО :D
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.01.2018 в 08:43:16
tonaldduck написал: , поставив УЗО с замедлителем на проводник РЕ непосредственно между корпусом щитка и квартирой
:eek:
Читал несколько раз , понял, что мозги закипают...
может лучше не надо? :o
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.01.2018 в 08:48:38
tonaldduck написал: Перелопатил 10-20 тем по заземлению здесь и нигде таких рекомендаций не нашел.
tonaldduck, Теперь темы про узо почитайте.
может лучше не надо? :confused:
Вечный студент
