10.02.2007 в 22:06:55
Опаивать скрутку паяльником - это гиморой. Лучше всего сделай тигель( это 50 мм дюймовой трубы заваренной содной стороны и приваренной ручкой чтобы не обжечься). Так вот покупаешь горелку с маленьким балоном (она 160 р.стоит), скрутки из р. коробки вытягиваешь изагебаешь вниз, потом нагреваешь и обрабатываешь флюсом, затем в тигеле разогреваешь олово и мокаешь туда скрутки по очереди.Олово остывает не так быстро, так что процесс проходит гораздо быстрее чем с паяльником. Еще если есть сварочный аппарат, то можно купить графитовый карандашь и примудрить его в место электрода.Массой дотрагиваешся в сиредине скрутки , а карандашом в торец на 1-3 сек.Врезультате на конце скрутки появляется медный шарик.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.02.2007 в 23:40:42
Alex_24 написал : купить графитовый карандаш
Или найти троллейбусную графитовую вставку для "рогов". Иногда попадаются вдоль маршрутов движения. А уж на конечных остановках - просто залежи :) . Именно ее приспособил для сварки термопар на работе, раньше использовали угольный стержень от батарейки - получалось значительно хуже.
Zufar
Zufar
Казань
12.02.2007 в 10:17:37
Alex 24, по поводу "покупаешь горелку с маленьким балоном (она 160 р.стоит)" у меня просьба к Вам. Вы не могли бы рисунок(карточку) этого прибора поставить на обозрение или ссылку указать про такого прибора. Я и сам конечно, буду пробовать сейчас в Интернете искать таковую вещь. Просто, никогда не слышал про такое и не видел. Функция, конечно, заманчива у того прибоа, о котором Вы пишете и хочется испробовать на деле.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2007 в 13:11:34
Поскольку при пайке в тигле не контролируется смачивание проводов припоем, то качество соединения всецело зависит от того, насколько выдержаны технологические параметры: температура припоя в тигле, время выдержки скрутки в расплавленном припое, чистота поверхности проводов, количество флюса и т.д. Честно признаюсь, что оценить температуру тигля на глаз я не могу. Длительность выдержки сильно зависит от психо-физиологического состояния человека, времени суток и желания поскорее все сляпать и сдать. Т.е. таким способом будет получена либо пропаянная скрутка, либо нечто, похожее и внешне неотличимое от пропаянной скрутки, но таковой не являющееся.
П.С. Закон работы в лаборатории: Горячая колба выглядит точно так же, как и холодная.
Zufar
Zufar
Казань
12.02.2007 в 13:57:19
Вопросов больше не имею, спасибо Всем!!!
DMC
DMC
12.02.2007 в 14:36:13
2yac-40
yac-40 написал : или наждачной бумагой.
Вот только не наждачной бумагой, осоебнно многопроволочные жилы - слишком много микроскопического мусора от нее остается, который, являясь диэлектриком, значительно ухудшает параметры жилы в этом месте.
2iale Облудив многопроволочную жилу в начале, нет гарантии плотного скручивания потом и последующей пропайке.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2007 в 15:28:48
dmc написал : осоебнно
Шикарная очепятка :) :) :)
DMC
DMC
12.02.2007 в 18:58:35
2Kamikaze Да, с этими многопроволочными всегда какая-нибудь беда приключается...:))) А слово нормальное - автоцензор отдыхает... Вот!
SergeyE
SergeyE
07.11.2008 в 11:37:52
по моему опыту надо ждать пока вся канифоль испарится - иначе припой отваливается; верно ? при этом если капнуть канифоли (в спирту) больше чем надо, то иногда изоляция проводов начинает плавиться раньше, чем канифоль испарится - приходится делать паузы
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.11.2008 в 11:48:23
SergeyE написал : по моему опыту надо ждать пока вся канифоль испарится - иначе припой отваливается; верно ?
Наоборот, паять нужно пока на жилах есть канифоль, очищающая их от окислов в процессе пайки. Если канифоль вся испарилась, а пайка еще не закончена, нужно добавить еще.
Arr
Arr
15.01.2009 в 00:40:28
Kamikaze написал : При этом все равно удастся "обпаять" скрутку, т.е. обмазать ее со всех сторон припоем. Но ЭТО – НЕ ПАЙКА, хотя и выглядит почти так же.
ИМХО отличие нормальной пайки от "намазанного" припоя очевидно по степени блеска припоя и его гладкости.
Нет, пайку нужно прекращать как только припой растёкся по поверхностям. В идеальном случае вся\все поверхности должны быть покрыты тонким слоем припоя, а в нижней точке длжна "висеть" капелька прозрачной канифоли (прозрачной т.е. НЕ горелой, и именно канифоли, а не излишка припоя).
Возьмите паяльник помощнее, подключите его через цифровой регулятор мощности и подберите такое напряжение (число пропускаемых полупериодов), при котором припой легко плавится и растекается, а канифоль ещё НЕ кипит. Обычно оптимальным оказывается режим 7 из 10 периодов. При перерывах в работе дополнительно снижайте число полупериодов.
