stammer
stammer
Омск
03.07.2014 в 13:33:23
Спасибо за ответ
ПPOPAБ написал : Элементарно "Ватсон.."
Спасибо за ответ :) Действительно видео было бы очень полезным, в интернете информации очень мало. Из ответа не понял как на практике можно сплавить припой в гильзу.
И еще вопрос можно ли применить пайку с бандажем для данного кабеля?
03.07.2014 в 15:04:45
ПPOPAБ, при пайке отверстие в трубке - опционально, через зазор по краям жир и припой и так засосет, если зазор небольшой. Аналогично капиллярной пайке медных труб И гильзу очень желательно зачистить до блеска внутри, чтобы не мучаться... Еще - чтобы не мучаться с совмешением при пайке, после надвижения гильз можно фиксировать на жиле одним - двумя ударами острого кернера. И.... осторожнее со сплавлением паяльного жира и припоя в гильзы, особенно при работе у потолка - от жира очень нехорошие ожоги - он моментально липнет к коже. Поэтому - руки или сбоку или сверху, ну и плотные перчатки и закрытые манжеты.
И еще - если есть мощный пальник 150-200вт - для начинающих удобнее паять именно паяльником, тк проще контролировать температуру и не пережечь жир, и не перегреть припой.
stammer написал : И еще вопрос можно ли применить пайку с бандажем для данного кабеля?
Запросто. Жилы внахлест, и обмотать виток к витку медной 1... 1.5мм2. Паять даже проще, но стык будет толще => термоусадка больше диаметром
ПPOPAБ написал : Уплотняем торцы трубочки и немного теплоизолируем изоляцию жил подмоткой асбестового шнура (стеклоткани, стеклоленты).
можно и фум лентой в несколько слоев
ПPOPAБ написал : заполняем клей-герметиком
при домашней работе - можно применить стержни для клеющего пистолета - при усадке внешней термоусадки еще подплавится и равномерно заполнит пространство....
И да... термоусадку толстую, с клеящим слоем
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 15:18:47
BV написал : обмотать виток к витку медной 1... 1.5мм2
Лучше мотать бандаж проволочкой, выдернутой из чего-то ПУГНП-образного, 0.3...0.5мм в диаметре; так, чтобы при намотке получалась сетка с зазорами. Она и фиксацию жил кабелей обеспечит и припой удержит.
03.07.2014 в 15:30:31
НЕМЕЦ, здесь 16мм2, 0.3 может быть маловато для надежной механической фиксации. 1....1.5мм2 виток к витку прекрасно держат припой и отлично фиксируют при намотке с хорошим натягом
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 15:46:01
BV написал : здесь 16мм2, 0.3 может быть маловато для надежной механической фиксации. 1....1.5мм2 виток к витку прекрасно держат припой и отлично фиксируют при намотке с хорошим натягом
Мей би, мей би... Но при намотке квадрата на две жилы по 16 основная часть усилия будет расходоваться на изгибание бандажной проволоки, а не на уплотнение соединения. Увеличите усилие - начнут гнуться жилы основного кабеля. И не забывайте, все это происходит не в тисках на верстаке, а на весу. Попробуйте последовательно намотать на палец моножилу-полторашку, а потом проволочку из ПУГНП - поймете.
03.07.2014 в 15:57:37
НЕМЕЦ написал : Но при намотке квадрата на две жилы по 16 основная часть усилия будет расходоваться на изгибание бандажной проволоки, а не на уплотнение соединения.
Вы так шутите что-ли? :) Именно изгибание вокруг жилы с натягом и дает натяг в соединениии. И не ракручивается если ослабил чуть
НЕМЕЦ написал : начнут гнуться жилы основного кабеля.
по 16мм2 - ну ну ... расказывайте.... интересно :) хотя, если ногами упираться....
НЕМЕЦ написал : а потом проволочку из ПУГНП - поймете.
0.3 мм на 16мм2 работает как нитка, и это не совсем ОК для такого соединения, если конечно не делать слишком длинный нахлест и не мотать внавал кучу проволоки Кроме того 0.3 - боюсь порву при намотке :) ну 0.5....0.7 мм - уже нормально...
НЕМЕЦ написал : Попробуйте последовательно намотать на палец моножилу-полторашку,
уж поверьте - пробовал, если нормальная мягкая медь 1.5 - ноу проблем, да и с жесткой особых проблем не испытал
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2014 в 16:08:31
BV написал : 0.3 мм на 16мм2 работает как нитка, и это не совсем ОК для такого соединения
0.3 с зазором между витками в те же 0.3 - будет ОК, поверьте :) Мотать не пассатижами, а пальцами в х/б-перчатке, чувствуя усилие. Ясно, жилы основного кабеля предварительно нужно выправить, дабы они были максимально прямыми и параллельными.
03.07.2014 в 16:18:41
НЕМЕЦ написал : с зазором между витками в те же 0.3
а это зачем? припой и так прекрасно лезет в микрозазоры при намотке
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.07.2014 в 17:07:53
BV написал : а это зачем?
мотать меньше. на прочности не скажется.
BV написал : нормальная мягкая медь 1.5
нафига? достаточно надергать жил из куска ПВ-3 10 квадрат.
IVT
IVT
Волгоград
12.08.2014 в 08:58:06
Осваиваю метод пайки скруток газовой горелкой.
Взял в Оби Горелку универсальную бутановую Калибр ГУБ-165
Качество мне кажется не очень за эти деньги (правда сравнить особо не с чем и горелки подобного форм-фактора примерно так и стОят), но пойдет.
Флюс - ЛТИ-120 (правда не на водной основе) + ПОС-61
На тестовых скрутках все получилось практически сразу (после пропайки раскрутил все кроме одной):
Видно, что в месте контакта проводников все отлично пропаялось.
Припой наношу в момент вскипания флюса - в моем случае это хорошо видно по приобретению зеленого оттенка пламени горелки.
Под потолком в распредкоробке с успехом были проведены аналогичные процедуры уже на практике.
ksiman
ksiman
12.08.2014 в 10:05:00
Это не ПОС-61 :( Больше похож на ПОС-40 Либо температурный режим неверен
