Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.01.2010 в 12:38:57
dmitriev01 написал : только на 50%.Так что если будете применять большого диаметра может плотно не сесть. А зачем Вам термоусадка,нормальная изолента в два слоя и всё
я взял 5мм, как раз получается должна хорошо обтягивать, седня буду феном пробовать, можно и изолентой конечно, но я ей сверху наматываю поверх усадки, незнаю может лишнее уже, но так тут рекомендовали...
iale
iale
19.01.2010 в 14:58:07
dmitriev01 написал : Учтите что она сокращается только на 50%
есть термоусадка ,которая сокращается до 4-5 раз http://www.wireprotect.ru/index.php/deray-iakt.html
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
23.01.2010 в 12:55:06
Мда, попробовал толстые скрутки паять, этим методом не получается, паяль 65Вт не может прогреть скрутки по 3-5 проводов, вот не знаю что делать, покупать паяльник более мощный 100Вт? 120Вт? Или есть еще какая нить технология пайки?
dmitriev01
dmitriev01
23.01.2010 в 13:03:22
Evgen10 написал : покупать паяльник более мощный 100Вт? 120Вт?
Однозначно. Паяльник на 65Вт толстую скрутку не прогреет.
Def461
Def461
Харьков
23.01.2010 в 13:05:23
Покупать НОРМАЛЬНЫЙ паяльник. 65Вт для скрутки из 6 проводов по 4мм - хватает "на ура". Вопрос исключительно в нормальности паяльника. Нормальный на 100Вт - уже паяет практически любую реальную домашнюю скрутку. Берите паяльник, у которого короткая внешняя часть жала и который внутренней частью жала плотно прилегает к нагревательному элементу.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
23.01.2010 в 13:05:33
dmitriev01 написал : Паяльник на 65Вт толстую скрутку не прогреет.
Понятно, спасибо. И сколько лучше взять 100 или 120 Вт?
Bladiclab
Bladiclab
23.01.2010 в 13:09:19
Сообщение для Evgen10. У меня сосед с пайкой тоже мучился. Он паяльником делал движения, как художник кистью маски накладывает. Приложи к скрутке и, не отрывая паяльника, води, прогревая (говорю ему). И все у него получилось. Естественно канифоль, олово, теплоотвод.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
23.01.2010 в 13:09:32
Def461 написал : Покупать НОРМАЛЬНЫЙ паяльник.
Подскажите тогда а как его определить нормальный или нет? Я купил черный с бакелитной ручкой, написано на нем ЭПСН 65W 220V ГОСТ .....-83. Паял он нормально, я даж пару фоток выше кидал паяк, но пока до толстых не дошел. Я вот еще думаю может жало обуглилось? Оно стало черное - его надо как то чистить или облуживать и т.п.?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.01.2010 в 13:09:55
Def461 написал : Нормальный на 100Вт - уже паяет практически любую реальную домашнюю скрутку.
+1
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
23.01.2010 в 13:11:05
Bladiclab написал : Приложи к скрутке и, не отрывая паяльника, води, прогревая (говорю ему).
Так я так и паяю, вот чуть выше 2 фотки моих, все на месте, теплоотвод есть, канифоля правда не нашол, взял ЛТИ120...
Bladiclab
Bladiclab
23.01.2010 в 13:12:57
Вы паяльник немного перегрели. Зачистить жало и облудить по новой.
