camarero
camarero
17.01.2018 в 15:50:52
Добрый день!
Хочу заказать шкаф-купе для одежды в нишу длиной 3 метра, высота 2.40м, глубина 0.6м В нише все стенки кирпичные (за исключением потолка). В шкафе-купе планируется три равных отсека. Из-за конструкции пола, не хочу чтобы две вертикальные перегородки, разделяющие отсеки, стояли на полу. Возможно ли положить одну плиту на расстоянии 40 см от пола, а на нее уже упереть внутренние перегородки? Естественно, эта горизонтальная плита должна хорошо быть укреплена металлическими кронштейнами. Возможен ли такой вариант (в одной фирме когда узнали о моем пожелании посмотрели как на дурака). Но у меня пол с водяным отоплением и я не хочу разбирать весь шкаф в случае проблем с полом.
Гело М
Гело М
Тирасполь
17.01.2018 в 23:56:46
Если я правильно понял, то весь шкаф будет стоять на горизонтальной плите, на высоте 40 см от пола. Сварить металлическую конструкцию под шкаф не так сложно. Что-то подобное уже делал. Но если металлическая конструкция опираться будет на пол, то все равно не избежать разборки шкафа при проблеме с полом. Зачем тогда усложнять.
Всегда найдётся кто-то лучше.
VAT
VAT
18.01.2018 в 13:10:20
Так ниша же? Уже есть 3 стенки опираться. Если есть стенка в шкафу посередине - то ее к стене закрепить и к дну.
Гело М
Гело М
Тирасполь
19.01.2018 в 17:15:54
А длина 3 метра не смущает?
19.01.2018 в 17:59:40
Две вертикальные стойки надежно крепятся к стене. и снизу небольшими кронштейнами подпорками под дно нижней полки в местах стоек. Если в шкаф не грузить бетонные блоки - этого будет достаточно.
ser000
ser000
19.01.2018 в 18:34:51
BV написал: снизу небольшими кронштейнами подпорками под дно нижней полки в местах стоек.
Так опасения за водяной пол, так что чем больше подпорки, тем лучше распределение нагрузки по полу.
camarero написал: Из-за конструкции пола, не хочу чтобы две вертикальные перегородки, разделяющие отсеки, стояли на полу.
Можно наполнить шкаф навесной системой на заднюю стену вообще пол не задействуя.
camarero написал: Возможно ли положить одну плиту на расстоянии 40 см от пола, а на нее уже упереть внутренние перегородки? Естественно, эта горизонтальная плита должна хорошо быть укреплена металлическими кронштейнами.
Ну тогда вообще в чём вопрос? По стенам может быть уголок, в местах стоек могут быть всякого рода кронштейны прикрученные к стене. Что бы разгрузить кронштейны можно стенку так же через уголки по всей высоте притянуть к стене, тогда и кронштейны будут больше для подстраховки. А если хорошо закрепить к стене и возможно к потолку, то шкаф вообще повиснет в воздухе, если снизу подсветить.
Если будет использована навесная система на стену, то перегородки можно сделать вообще из лёгкого и тонкого материала (оргалит, тонкая фанера, пластики и т.п.), при необходимости прозрачного.
19.01.2018 в 18:47:58
ser000 написал: BV написал: снизу небольшими кронштейнами подпорками под дно нижней полки в местах стоек.
Я нигде не писал про подпорки в пол. Имелось в виду небольшие кронштейны - укосины, или... Уголок Ал или сталь 3х3 4х4 к стене, по периметру под нижней полкой
ser000 написал: Если будет использована навесная система на стену, то перегородки можно сделать вообще из лёгкого и тонкого материала (оргалит, тонкая фанера, пластики и т.п.),
их сложнее закрепить, чем простой ДСП 16мм к стене на стальные мебельные уголки с крышками
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.01.2018 в 12:16:38
Что-то автор поста пропал.
lipsky.dmitry
lipsky.dmitry
Витебск
31.01.2018 в 22:27:03
Сам очень долго выбирал себе шкаф-купе для спальни и всё таки остановился на https://vidkupe.ru/shkafy-kupe-na-zakaz . Остался очень доволен как качеством самой мебели, так и данным магазином. Посмотрите, может и вам что-то приглянется.
