Zeffka
Zeffka
18.01.2018 в 09:29:17
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу совета у опытных товарищей. Нужно возвести межкомнатные перегородки ванной/туалета, т.е. так называемых мокрых зон. Из возможных материалов как я понимаю полнотелый кирпич, пазогребень Кнауф зелёный или гипсокартон. Кирпич и гипсокартон отметаем, так как кирпич тяжёлый, а гипсокартон не хочется). Выбор падает на пазогребень 10 см. Много встречается отзывов о нём в плане звукоизоляции, будто он очень хорошо ретранслирует звуки с перекрытий и примыкающих стен. По технологии Кнауф в месте контакта с перекрытием и стенами сначала кладётся прокладка из пробки. (Толщину пробковой прокладки не знаю). Эта прокладка вроде как должна убрать эффект ретрансляции, так как развязывает перегородку со стенами и перекрытиями. Подскажите, пожалуйста, кто имел опыт с ПГП правильно ли я думаю? Или может выбрать что-то другое или есть проверенное решение, как побороть эту проблему?
евгений78
евгений78
18.01.2018 в 09:52:52
Zeffka, правильно думаете,пробковая подложка уменьшит ретрансляцию,но еще и примыкание к стене несущей,желательно проложить пробку,но если уж выбрали 10см толщину,тогда уж лучше перегородку из гвл сделать,в два слоя,шумоизоляция будет лучше,и коммуникации в каркасе все пройдут,а пгп если будите потом штрабить,то надежность уменьшиться,я бы выбрал все таки гвлв,но решать вам
телефон 8 905 530 42 54
Zeffka
Zeffka
18.01.2018 в 10:26:30
евгений78, А ГВЛВ ставится на плиту перекрытия или потом на стяжку? Если на стяжку, то как сделать гидроизоляцию этой стяжки и какая стяжка нужна в этом случае?
евгений78
евгений78
18.01.2018 в 14:24:29
можно и так и так ставить стену,она не тяжелая,поэтому каждый мастер решает сам,на стяжку ставить или на плиту.гидроизоляция делается так же как и с пгп или с кирпичом,стяжка цпс оптимальный вариант,но не единственный.
pionerr
pionerr
Омск
30.03.2018 в 21:48:45
Лично мне понравился проект перегородок со стеклом . Подумав, я сделал себе стеклянные душевые перегородки. Место сразу прибавилось в доме. Смотрится эксклюзив но.
sanya1965
sanya1965
26.04.2018 в 16:32:29
pionerr, ещё стены из стекла сделайте... Несущие... Будет просто супер... Ну и пол с потолком тоже...
26.04.2018 в 17:26:39
Zeffka написал: евгений78, А ГВЛВ ставится на плиту перекрытия или потом на стяжку? Если на стяжку, то как сделать гидроизоляцию этой стяжки и какая стяжка нужна в этом случае?
Zeffka, правильнее устанавливать на перекрытие.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.04.2018 в 02:03:39
Правильно выставлять на горизонтальное натёртое по перекрытию основание.С отсечкой от перекрытия и стен пробковой подложкой или отсечной гидроизоляцией.С армированием к стенам и потолку,а в случае с пеноблоками-ещё и армированием арматурой каждый третий ряд.Но это если совсем правильно.
TrashDestructor
TrashDestructor
Омск
22.08.2018 в 00:07:50
Всем доброго здоровья Вопрос к опытным мастерам, на днях снёс в квартире в панельке сантехкабину из шифера, чем лучше теперь стены сложить: зелёная пгп или газоблоки ( оба под оштукатуривание гипсовой штукатуркой)?
22.08.2018 в 00:12:46
TrashDestructor написал: зелёная пгп или газоблоки ( оба под оштукатуривание гипсовой штукатуркой)?
зачем ПГП штукатурить? Чем кирпич не устраивает
TrashDestructor
TrashDestructor
Омск
22.08.2018 в 01:01:34
Ну можно и не штукатурить конечно, сразу плитку на клей. Про кирпич честно не думал. Есть предположение что 16 м.кв (на простенок и перегородку) это очень тяжело для панельки
