09.02.2007 в 19:36:05
Планирую сделать плавающую стяжку(пол), продумываю детали, и вот застопорился, как состыковываеться потом плитка на плавающем полу со стеной, ведь должен быть зазор по всему периметру около сантиметра, как вариант плинтус, но на мой взгляд в кухне он как то неприемлем.Может кто что подскажет?
10.02.2007 в 00:07:33
При устройстве плавающей стяжки по периметру стен прикрепляется демпфирующая лента или пластины из пенополистирола. Лента или пластины обрезаются после укладки плитки. Стык можно также загерметизировать силиконовым герметиком, в дальнейшем стык перекрывается плинтусом.
10.02.2007 в 12:22:25
Демпферная лента
12.02.2007 в 11:42:13
Это все понятно про ленту по периметру, и что потом обрезаеться, но вопрос то в том как потом скрыть эту самую демпфирующую прокладку.Плинтус не смотриться при стыке плитка-плитка на мой взгляд.Есть ли еще какие то варианты.
12.02.2007 в 21:49:20
эта прокладка обрезается. закрывается штукатуркой стен
12.02.2007 в 22:30:18
13.02.2007 в 11:20:10
Всем спасибо, вроде чуть понял.
