scalpoff
scalpoff
19.01.2018 в 15:33:24
Доброго всем дня! Заказываем мебель в ванную - тумбу с раковиной и рядом пенал. Хотим подвесить их на стене ванны. Мебельщики говорят - сделаем без проблем, но есть один нюанс. При таком методе крепления между стеной и тумбой (и пеналом тоже) будет зазор в 1 см. Придется его чем-то закрывать.
Подскажите есть ли вариант подвесного крепления тумбы и пенала который позволит исключить этот зазор и подвесить мебель вплотную к стене? Можете дать ссылку(-ки) где это показано? Отправлю моим мебельщикам чтобы так сделали.
19.01.2018 в 15:36:16
scalpoff написал: При таком методе крепления между стеной и тумбой (и пеналом тоже) будет зазор в 1 см.
Самые обычные усиленные подвесы для шкафов - тоже вариант - но надо смотреть по нагрузке.
Также есть другие варианты на больший вес МДМ Комплект. Там поиском...
Как вариант - можно сколхозить крепление из обычных Ал или стальных уголков. Но придется совсем немного напрячь голову.
19.01.2018 в 15:42:07
scalpoff написал: Мебельщики говорят - сделаем без проблем, но есть один нюанс. При таком методе крепления между стеной и тумбой (и пеналом тоже) будет зазор в 1 см.
Какие-то у Вас неправильные мебельщики. Ленивые :)
scalpoff
scalpoff
19.01.2018 в 15:58:08
BV, они не ленивые - они просто начинающие в мебели для ванн - занимаются изготовлением кухонь ;) надо им подсказать как это правильно сделать. По МДМ-комплекту смотрю навесы - что-то типа такого?
19.01.2018 в 16:41:59
scalpoff написал: BV, они не ленивые - они просто начинающие в мебели для ванн - занимаются изготовлением кухонь ;) надо им подсказать как это правильно сделать.
Им лениво порыться в каталогах. Пусть этим клиент займется. Так и останутся начинающими :) Кстати, на что они верхние шкафы кухонь вешают? Тоже с зазором 1 см от стены? :D
scalpoff написал: По МДМ-комплекту смотрю навесы - что-то типа такого?
И как вы на него тумбу повесите? Ройте дальше.... :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
19.01.2018 в 17:22:32
Судя по всему (раз они кухни делают) они хотят повесить вашу мебель на обычную шину с креплением для кухонных шкафчиков. Пусть крючки утопят глубже на тумбе и шина не должна выходить за габариты тумбы. И тот зазор,в 1 см, которым вас напугали исчезнет.
Всегда найдётся кто-то лучше.
19.01.2018 в 19:03:28
Гело М написал: Судя по всему (раз они кухни делают) они хотят повесить вашу мебель на обычную шину с креплением для кухонных шкафчиков. Пусть крючки утопят глубже на тумбе и шина не должна выходить за габариты тумбы. И тот зазор,в 1 см, которым вас напугали исчезнет.
Гело М, Если они прибивают заднюю стенку гвоздями снаружи к корпусу, это будет непосильной задачей :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.01.2018 в 12:12:43
Да, действительно, заднюю стенку нужно в паз.
Гело М
Гело М
Тирасполь
21.01.2018 в 13:51:44
Принцип тот же, только посерьёзнее, да и цена тоже.
scalpoff
scalpoff
22.01.2018 в 14:31:42
Всем спасибо! Отдельно BV! Мебельщикам передал метод крепления - обещали подумать :)
