20.01.2018 в 16:49:26
ebf написал: . У вас на кухни три зоны Готовка Отдыха Обеденная исходя из этого и делайте освещение .
Можно дополнительно зонировать потолок. Будет поинтереснее...
20.01.2018 в 16:51:19
линк написал: Играйтесь. Не просто с люстрой, а с люстрой подключенной через удлинитель ночью
линк, Это все хорошо... но люстра смотрится уже в интерьере с готовой мебелью и ремонтом. А электрика, и выводы под люстру выполняются до мебели.
20.01.2018 в 16:53:22
Pumba написал: это вентканал. Проект дома разработан в проектном институте Министерства обороны =)
Если внутри жестяные трубы, то как правило абсолютно без вреда для вентиляции бывает возможно перестроить шахту в меньших габаритах. Если нет - трогать нельзя
линк
линк
Кармиэль
20.01.2018 в 17:15:32
BV написал: Это все хорошо... но люстра смотрится уже в интерьере с готовой мебелью и ремонтом. А электрика, и выводы под люстру выполняются до мебели.
Не факт. Если подвесной потолок, можно оставить в нем болтающийся кабель, потом определить где сделать дырку и вытянуть его
20.01.2018 в 17:48:51
линк написал:
линк, Да. Почти так. Только вот болтающийся кабель в потолке лучше не оставлять, т.к. кабель в итоге на полотне лежать не должен. Да и таскать кабель по полотну при вытягивании - тоже не здорово. Конечно, если зазор большой - можно и натянуть кабель, но это все частные случаи. Как правило, места мало. Если впритык - 4см до полотна.
Но обычно дизайн В ЦЕЛОМ делается ДО.
svsv
svsv
20.01.2018 в 18:54:11
Pumba, предлагаю Вам подумать над изменением расстановки кухонной мебели. Возле окна т.н «красный угол» и в нем этот холодильник, что красоты не придаёт. Предлагаю:
  1. Где мойка - ставите холодильник (шахта будет его закрывать при входе и не так бросаться в глаза)
  2. Далее какой-то шкаф и после уже мойка (чтобы брызги от мойки не загрязняли холодильник)
  3. Далее шкафы и в конце возле окна варочная поверхность с духовкой.
  4. На второй стене с шахтой (кажется у Вас там ТВ обозначен) делаете дополнительную рабочую поверхность и туда же можно и посудомойку поставить. Но над ней нет шкафов, чтобы не загромождать и был простор. Можно и на это место поставить варочную поверхность и духовку и над ней отдельно стоящую вытяжку, но тогда посудомойку уже на другую сторону
  5. По зонированию потолка. Нужно смотреть по линии пересечения шахты с потолком и по линии оконного откоса. На такой площади плохо смотрятся не симметричные линии без привязки.
20.01.2018 в 19:10:29
svsv написал: Где мойка - ставите холодильник
Если стена - не панель, и не монолит и позволит провести в ней трубу 40. Иначе на эти минимум 40-50мм придется отодвинуть холодильник и уже будет выпирать дальше, чем шахта.
20.01.2018 в 19:12:24
svsv написал: На второй стене с шахтой (кажется у Вас там ТВ обозначен) делаете дополнительную рабочую поверхность
Две рабочих поверхности будут на приличном расстоянии друг от друга.
svsv
svsv
20.01.2018 в 19:28:30
BV написал:
BV, каждый выбирает сам на сколько удобно будет. У меня от рабочей поверхности до духовки и микроволновки где-то 2,5-3метра. И не замечаю это расстояние, хотя духовкой часто пользуюсь. Ещё привычка, что на столешнице должны быть чайник, кофеварка, емкость под капсулы и чай. Лично я бы как раз этот угол столешницы использовала, чтобы поставить туда этот весь набор и чтобы другую часть не загромождать. Но для моей знакомой это место было бы под пароварку (адепт этого агрегата). Так что конечно ТС нужно все Советы смотреть через призму своих привычек и предпочтений, да ещё исходя из фактического метража (размеров-то нет, просто прикидываем все исходя из масштаба холодильника)
svsv
svsv
20.01.2018 в 19:33:56
BV написал:
BV, или можно эти 4/5см накинуть на стену шахты, чтобы шахта закрыла холодильник -) Или цвета так подобрать и если всего на чуть-чуть выпирает, то и ничего не накидывать, но чтобы в одну линию с холодильником смотрелось глубину столешницы больше взять (не 60, а больше с подрезкой под фактические размеры глубины)
20.01.2018 в 20:08:23
svsv написал: BV, или можно эти 4/5см накинуть на стену шахты, чтобы шахта закрыла холодильник -) Или цвета так подобрать и если всего на чуть-чуть выпирает, то и ничего не накидывать, но чтобы в одну линию с холодильником смотрелось глубину столешницы больше взять (не 60, а больше с подрезкой под фактические размеры глубины)
Это все - доп геморрои стоящие и денег и пространства.
svsv написал: Ещё привычка, что на столешнице должны быть чайник, кофеварка, емкость под капсулы и чай. Лично я бы как раз этот угол столешницы использовала, чтобы поставить туда этот весь набор и чтобы другую часть не загромождать.
По мне - это полезно и удобно.
