megrad написал: цена вопроса не смущает
Смущает, то что я ищу стоило порядка 10$. Нужен именно переносной диммер т.к. розетка одна и используется для других приборов тоже. Делать из одной розетки две, пока совсем не охота.
27.04.2018 в 11:56:44
27.04.2018 в 12:46:52
Di_Joker написал: Смущает, то что я ищу стоило порядка 10$.
Тады на Али Вам.
27.04.2018 в 17:36:19
BV написал: Работать будет, но.... Диммер дает помехи в сеть. Лучше использовать тиристорный регулятор для тепловых приборов, который не "режет" часть периода синусоиды, и не дает помех - т.е работает вкл/выкл в переходах синуса через ноль...
Много лет назад этими диммерами диммировали галогенные лампы и люстры с лампами накаливания на 300 Вт в салоне. И была аналоговая аудио/видео техника которой эти помехи бы реально мешали. И все было нормально
27.04.2018 в 21:32:17
BV написал: valtimar, Работать будет, но.... Диммер дает помехи в сеть. Лучше использовать тиристорный регулятор для тепловых приборов, который не "режет" часть периода синусоиды, и не дает помех - т.е работает вкл/выкл в переходах синуса через ноль...
Если ПС еще не куплен - ищите сразу с встроенным терморегулятором
BV, Что за чудо такое "тиристорное", которое не режет синусоиду? Избыточную мощность оно куда девает? :)
28.04.2018 в 00:45:41
siemens написал: BV, Что за чудо такое "тиристорное", которое не режет синусоиду? Избыточную мощность оно куда девает? :)
ШИМ в тиристорном (вообще то симисторном) исполнении. Включения не во время каждого полупериода как в диммере, а при пересечении нуля, несколько сплошных периодов синусоиды подряд ВКЛ несколько ВЫКЛ
Недостаток - При такой частоте в несколько Гц и нагрузках в сотни ватт (а не 50Вт полотенчик), вызывает видимое мигание освещения в комнате с той же частотой
28.04.2018 в 09:29:41
линк написал:
линк, Спасибо, забыл про них :) Что интересно, сам планирую управлять нагревателями ПВУ подобным образом. !#[]
