В настоящий момент в 3-х комнатной квартире (дом старый - примерно 70-х годов, с газовой плитой) проводка местами выполнена старым, рассыпающимся алюминием, а местами - медью. Все это безобразие соединено обычными скрутками. Как результат наблюдаю постепенное прогорание нулевого проводника (соединение медь + алюминий) в щитке на лестничной клетке. В щите стоят 3 старых пакетника по 16 ампер. Думаю, что примерно то же самое происходит и в местах скруток (понятия не имею где они расположены) в самой квартире...
Поэтому принято решение полностью заменить всю проводку в квартире на медь с монтажом электрического щита внутри квартиры. Схема планируемой проводки приведена во вложении (вводной двухполюсный автомат - в щите на лестничной клетке, остальное - внутри квартиры). Соединение проводов планирую выполнить пружинными клемниками Wago или Legrand. Электроустановочное оборудование - Legrand Valena. Поскольку места для устройства внутриквартирного щита не очень много, решил отказаться от отдельного УЗО на освещение и бойлер в ванной комнате (10 мА) и ограничится общим УЗО на 30 мА. Прошу знатоков посмотреть мою схему и указать на возможные ошибки. И заодно подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
- Что лучше поставить на ввод - двухполюсный автомат или 1+N?
- От счетчика к квартире идет четыре провода (2 провода - фаза и 2 провода - рабочий ноль). Как лучше сделать - объединить их попарно в щите на площадке и провести через один двухполюсный автомат или же на каждую пару повесить по двухполюсному автомату и разделить электросхему (во вложении) пополам?
- Стоит ли переплачивать за провода NYM иностранного производства? Одинаковы ли они по качеству с отечественной продукции?
- Защитного ноля в доме нет. Выполнять зануление, насколько я понимаю, нет никакого смысла. Стоит ли прокладывать 3-х жильный провод в надежде на возможную мифическую реконструкцию общего стояка или же не заморачиваться и ограничиться 2-х жильной проводкой?
- Стоит ли покупать автоматы типа В и УЗО типа А, или же как и большинство закупить С и АС соответственно?
Заранее большое спасибо всем ответившим.
