11.02.2007 в 20:57:36
Спасибо за ответ !
ВТБ! написал : Да, но не подключать эти жилы с обоих концов - ни в коробках, ни в щитке - нигде.
ОК - сделаем задел на будущее ;)
ВТБ! написал : Более того - вполне можно обойтись одним УЗО 30мА на всю квартиру - дёшево и безопасно. (Но можно и добавить на 10мА на бойлер, СМ и прочие "влажные" группы.) Если Вы выполните проводку приличным кабелем с минимумом соединений, то вероятность утечки в проводке будет до смешного мала. А утечку в электроприёмниках Вы всегда сможете локализовать выдернув вилку из розетки.
То есть "Схема 1" вполне жизнеспособна?
12.02.2007 в 19:33:54
Судя по отсутствию отзывов и критики можно сделать вывод, что переделанные схемы вполне работоспобны :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 19:39:36
Dr-NO
Компромиссы всегда неизбежны. Но в данном случае Вы выбираете не между "хорошим" и "плохим", а между "хорошим" и "хорошим".
12.02.2007 в 20:01:46
ВТБ! написал : Компромиссы всегда неизбежны. Но в данном случае Вы выбираете не между "хорошим" и "плохим", а между "хорошим" и "хорошим".
Спасибо. В ближайшем будущем закуплюсь материалами и начну творить ;)
16.02.2007 в 14:12:55
Dr-NO написал : Поэтому я решил сделать всю внутриквартирную разводку сам, а этого горе электрика позвать только на подключение общего квартирного ввода к щитку на лестничной клетке.
Вопрос, внятного ответа на него не нашел нигде, а есть ли какие-либо официальные правила, согласно которым например я: 1) НЕ МОГУ сам сделать проводку по квартире, не пользуясь услугами лицензированных лиц (тот же ЖЭК-электрик) 2) или, НЕ МОГУ сам подключить свою квартирную разводку как хочу к щитку, в котором стоит счетчик (после счетчика, ес-сно) 3) или, обязан доверить подключение только ЖЭКовскому электрику (т.е. п.1) 4) или, обязан составить и заверить где-то за $$$ план подключаемой квартирной схемы и т.д. По логике, есть ограничение входной мощности в подъезд и дом (входной автомат, сечение проводов в стояке и до дома), так что есть некоторый смысл в том, чтобы либо запретить жильцам творить самим, либо в том, чтобы иметь опечатанный автомат вместе с опечатанным счетчиком, после которого жилец уже может делать что хочет - не превышая мощности этого автомата.
Дом - пятиэтажка, Москва. Спасибо.
Arr
Arr
16.02.2007 в 18:17:58
atr написал : внятного ответа на него не нашел нигде,
Однозначного ответа фактически не существует, а обсуждение проблемы было: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24534
