Dopod
Dopod
21.01.2018 в 23:52:36
Доброго времени!
Задача:
Загерметизировать стык между ванной и стеной + выложить керамический бордюр по периметру чугунной ванны.
На данный момент герметизация стыка произведена средством Soudal Fix All (клей-герметик), планировал на него же и бордюр класть. НО, спустя 2 суток после нанесения этого средства, он до сих пор остается липким (!!!) Кто-то же писал о такой проблеме данного средства. Поэтому, принято решения содрать его и все сделать заново.
Вопрос: можно ли загерметизировать шов между ванной и стеной санитарным герметиком и на него же посадить керамический бордюр? Консультировался тут с одним спецом, он НЕ советовал использовать жидкие гвозди, так как они каменеют, и в случае замены бордюра, могут возникнуть проблемы в виде сколов эмали ванны и плитки. Да и не эластичный он. Поэтому, склоняюсь к герметику. Будет ли он норм держать керамический бордюр? Жду Ваших мнений.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.01.2018 в 05:48:40
Dopod написал: можно ли загерметизировать шов между ванной и стеной санитарным герметиком
Можно. http://ceresit.ua/uploads/CommonDocumentInfo/813/file/db15195cc7cd78ef317376b7f09d688e.pdf
Dopod написал: Будет ли он норм держать керамический бордюр? Жду Ваших мнений.
Написано что хорошо держит. Может проверить на одной штуке?
