bdf57
bdf57
10.02.2007 в 00:15:29
Собираюсь провести эл-во на даче воздушной линией (на тросе) от дома до бани (~30 метров). Какой лучше (правильнее) использовать провод - одножильный или многожильный?
Полагаю если одножильный, то ВВГ. А если многожильный, то ПВС в гофре. Или посоветуйте пожалуйста каким лучше.
avmal
avmal
10.02.2007 в 00:19:42
bdf57 написал : Собираюсь провести эл-во на даче воздушной линией (на тросе) от дома до бани (~30 метров). Какой лучше (правильнее) использовать провод - одножильный или многожильный?
Разумеется ВВГ. Только не слишком ли большой пролет получится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2007 в 09:41:31
Многожильный, разумеется. 2 жилы или 3 - или даже 5 - отдельный вопрос.
И имейте ввиду, не у всех ВВГ изоляция имеет равную стойкость к УФ и морозу. Может, СИП-2А? Или подземный кабель?
avmal написал : не слишком ли большой пролет получится?
Ни высоты подвесов, ни число промежуточных опор, ни сечения кабеля и троса пока неизвестны.
avmal
avmal
10.02.2007 в 09:45:02
ВТБ! написал : Ни высоты подвесов, ни число промежуточных опор, ни сечения кабеля и троса пока неизвестны.
Похоже, что промежуточных опор нет.
bdf57
bdf57
10.02.2007 в 23:01:23
Сообщение от avmal
Если потребуется, поставлю столб.
Сообщение от avmal
Разумеется ВВГ.
Сообщение от ВТБ!
Терминология ИМХО: ВВГ - одножильный провод, т.е. если говорим о сечении 4 мм2, то каждый проводник кабеля это одна жила сечением 4 мм2. А вот ПВС многожильный, т.е. еслим говорим о сечении 4 мм2, то каждый проводник кабеля состоит из кучи тонких жил общим сечением 4 мм2.
Одножильный провод предпочтительнее использовать в стационарной проводке (люстры, розетки по стенам и т.п.), а многожильный - там, где возможны постоянные изгибы (настольные лампы, ..., др. перемещаемая техника).
Воздушная линия с одной стороны - стационарная, а с другой стороны - в ней возможны изгибы и движения под действием атмосферных явлений.
Отсюда и вопрос.
Можно переформулировать его по другому: Каким типом кабеля рекомендуется/принято делать возушные линии?
Сообщение от ВТБ!
Или подземный кабель.
Думал об этом, но на строительном рынке не нашел пластиковой трубы для закапывания. Может быть просто неграмотно задавал вопрос? Будучи в гостях на даче у знакомых, видел, как их сосед протягивал кабель в специальную трубу для укладки под землей и закапывал её. На тот момент мне было не надо (дачи не предвиделось) и я не спросил что, как и почем. Труба была метров 15 длиной, одним кусочком, темно-серый пластик. По словам соседа это специальный тип трубы для закапывания. Буду очень благодарен, если подскажете где такая продается (в Москве) и как правильно называется (т.е. как грамотно спрашивать).
Подземная прокладка мне кажется более эстетичной, чем воздушная и там точно можно использовать одножильный провод т.к. нет никаких колебаний ветром и т.п..
Arr
Arr
10.02.2007 в 23:34:26
bdf57 написал : Каким типом кабеля рекомендуется/принято делать возушные линии?
Рекомендовать для воздушки можно только СИП. Для подземки по СВОЕМУ участку ВВГ, подробности по укладке только что обсуждали в соседней ветке и вас там видели ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2007 в 18:52:13
bdf57 написал : Терминология ИМХО
Общепринятая терминология: жила - проводник в составе провода/кабеля, может быть как однопроволочной, так и многопроволочной.
Проводом СИП или АВП.
Там использовать провод точно нельзя - только кабель. И, опять-таки, многожильный. По правилам - бронированый безо всякой трубы.
bdf57
bdf57
12.02.2007 в 01:14:44
Буду внимательнее к терминологии провод/кабель.
А все-таки. Как называются специальные пластиковые трубы для подземной прокладки кабеля? Вышеупомянутый мной сосед говорил, что это именно специальная труба. Возможно комплект "спецтруба-обычный кабель" окажется даже дороже бронированного кабеля, но хочется узнать тип и рекомендуемую область применения этих изделий.
zotik3
zotik3
Винница
15.09.2009 в 10:17:39
Хочу проложить кабель от домика до сарая по забору, что лучше использовать ВВГ или СИП, в магазине сказали, что у СИП изоляция более устойчива к ультрафиолету и вообще к атмосферным воздействиям, смущает, что у СИП изоляция одинарная в отличии от ВВГ. Может СИП пустить в гофре, или будет скапливаться конденсат. И еще какое соотношение диаметра жилы алюминий и медь, какое сечение алюминия будет соответствовать 4 квадратам меди.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2009 в 11:12:09
zotik3 написал : по забору
Тогда ВВГ. Надеюсь, кабель будет трёхжильный и под защитой УЗО?
brlw
brlw
15.09.2009 в 12:21:32
zotik3 написал : Хочу проложить кабель от домика до сарая по забору, что лучше использовать ВВГ или СИП, в магазине сказали, что у СИП изоляция более устойчива к ультрафиолету и вообще к атмосферным воздействиям, смущает, что у СИП изоляция одинарная в отличии от ВВГ. Может СИП пустить в гофре, или будет скапливаться конденсат. И еще какое соотношение диаметра жилы алюминий и медь, какое сечение алюминия будет соответствовать 4 квадратам меди.
Можно взять ВВГ и засунуть его в пластиковую трубку, применяемую для электромонтажа, она ровная и устойчива к ультрафиолету. Алюминий 10 кв.мм. Три провода тянуть не надо, только два. Возле сарая надо сделать свой контур заземления и подключить землю в сарае к нему.
