MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 17:07:58
Похоже? ВН SE
23.01.2018 в 17:12:24
MaSeVi написал: Похоже? ВН SE
MaSeVi, Да, это Оно только: называется просто " I " там где на картинке Isw имеет три полюса, и заглушки на 4м Заглушки как у вот этого http://xn----7sbbofbvdnbhs7be3a9f9d.xn--p1ai/catalog/rubilniki_modulnye/se_acti_9_vyklyuchatel_nagruzki_isw_1p_20a/
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 17:16:00
BV написал: Да, это Оно
Отлично! Удивительно, что застройщик не поскупился на цацки от SE
BV написал: только: называется просто " I " там где на картинке Isw
Не обращайте внимания, это не фото, это 3Д модель была))) Можете смело оставлять
23.01.2018 в 17:22:45
BV написал: т.к. есть еще похожий - 2П 1М - 15006
аналог вот такой из новых http://xn----7sbbofbvdnbhs7be3a9f9d.xn--p1ai/catalog/rubilniki_modulnye/se_acti_9_vyklyuchatel_nagruzki_isw_2p_20a/ только картинка неверная - с заглушкой вместо полюса
23.01.2018 в 17:24:28
MaSeVi написал: Отлично! Удивительно, что застройщик не поскупился на цацки от SE
Это ДОНстрой, по проекту было АББ - в техпаспорте квартиры на однолинейке стоят.
И другие цацки могут просто испариться в случае КЗ, уже где-то писал, что 5шт ТП 630КВА встроены в дом, подо мной 22эт одна из них, ВРУ совсем рядом, если даже не в ней, и стояки в палец - то-ли 95мм2, толи 120, а вводной АВ на 10КА - в метре от стояка подключенный честной 5х10мм2. Что говорит о том, что I кз может быть совсем не детский.
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 17:26:12
BV, Вот правильная модель, что у Вас и тоже с неправильно картинкой ВН
Кусок каталога, который расставляет все на свои места. Каталог
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 17:27:16
BV написал: Это ДОНстрой,
Вопрос-недоумение снят)))
23.01.2018 в 17:33:18
MaSeVi написал: BV, Вот правильная модель, что у Вас и тоже с неправильно картинкой ВН
MaSeVi, Да, только предок называется "I"
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 17:36:27
BV написал: Да, только предок называется "I"
Вот вечно у французов хаос со своими обозначениями. Асти, Изи, тут IC K, тут IC N)))
genuimous
genuimous
23.01.2018 в 17:45:29
Vadim 161 написал:
genuimous написал: ABB s200, то я к ним беру вильчатые гребенки от ABB, и они подходят?
Нет. S200 под обычные штырьевые гребенки.
Vadim 161, спасибо.
BV написал: Чтобы этого не было - есть простой способ. После дизайна, и раб чертежей делается электропроект.
да знаю я. но у меня все через ж... сначала меня кинули с этим делом а потом я собрал волю в кулак и никому не веря начал погружаться во все сам, но меня мало а всего много, ну это не оправдание конечно, просто для понимания : ) ну и как я говорил я хоть не последнюю банку икры доедаю, но и не директор центробанка, ресурс иссякает.
BV написал: Две мины, как я помню.
То была копия первой мины: )
BV написал: По мультику вопрос -в этой модели внутренние питаются от внешнего?
да + еще помпы будут (ну, так надо)
BV написал: лучше сейчас по Вам потопчатся виртуально, чем потом грызть локти реально
да, вот указали на явные просчеты, я родил новую версию, пусть она не всем нравится, но она намного лучше первой. за это всем спасибо.
BV написал: Ждемс...
Строитель (тот самый который смотрит Германию по телевизору), как-то поведал, что он в одной квартире делал электрику "подхренпоймикакойключ". Купил он в Леруа кабель плоский типа ВВГнГ и начал его крепить к потолку. На монтаже заметил, что в некоторых местах внешняя изоляция вспучена, т.е. кабель имел утолщения. Он расценил это как косметический дефект оболочки. Потом, ближе к концу работы, нужно было перерезать кабель как раз в месте этого утолщения. А там внутренняя изоляция рассыпалась и вываливается, это она сформировала такие бугры. К данному моменту почти вся проводка была уже разведена. Он проверил нагрузкой сеть, все работает. Так и оставил, перекладывать не стал. Срабатывали ли автоматы и как оно потом было история умалчивает. Лабораторию конечно же никто не вызывал. Вот вам и проект-шмоект и монтажник по знакомству "я мистер 30 лет шабашу никто не жаловался". А, ну и заказчику не сказал, зашил все потолком.
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 17:51:35
BV написал: I кз может быть совсем не детский.
У Вас вроде же есть возможность померять сопротивление фаза-ноль...
