Franuk
Franuk
Полоцк
27.11.2019 в 16:42:40
Марош, Плуг и вращающийся зуб сложно сравнивать. А крапиву мне не нужно вырывать,просто слегка подрыхлить(дать воздух)
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.11.2019 в 20:18:29
Franuk написал: Увеличивать диаметр нельзя - придется удлинять штыри,будут гнуться.
Почему нельзя, да хоть мерт в диаметре, штыри под углом приварить и всё. они всё одно при выходе будут подкидывать выворот. А что бы прямо в земле проворачивать штырь, масса нужна и мощя. Если по траве таскать, а не по пашне. !#[https://www.youtube.com/watch?v=p96jcfCHzCM] Тогда уж делать вал с приводом от ВОМ и прямые ножи, пусть прорезают вглубь см 2-3 дерн, и коровяк раскидают. Либо вообще можно каток с лезвиями и пусть продавливает.!#[https://www.youtube.com/watch?v=p0Y5ueYWe3I] Операцию такую делать весной и осенью. Т.е старую траву мельчить или слой слежалый поднимать. К стати вариант Мароша, с боронами, то же не плох.
Саныч53 написал:
Franuk написал: Тогда надо делать что бы труба была соосна оси колес.
Я бы поставил два таких вала, под разными углами.
Саныч53, Скорость может быть не такой как на прямых валах. из-за боковых нагрузок может прыгать в стороны.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.11.2019 в 21:46:18
Jesha написал: Саныч53, Скорость может быть не такой как на прямых валах. из-за боковых нагрузок может прыгать в стороны.
Тю...Тоже мне, вопрос... :D Применима схема, как в моем промежкокопателе - обороты рабочего орудия выше оборотов транспортных колес. Пусть эти зубастые валы крутятся со страшной силой, буксуя и выдирая что ни попадя с глубины 2 - 3 см...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
27.11.2019 в 21:54:46
!#[https://youtu.be/YRXkVJBP5e8]
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.11.2019 в 02:37:09
Саныч53 написал: Пусть эти зубастые валы крутятся со страшной силой, буксуя и выдирая что ни попадя с глубины 2 - 3 см...
А вместо штырей, ножи. Вполне. И много колес с ножами.
Franuk
Franuk
Полоцк
28.11.2019 в 10:51:20
Jesha написал: Увеличивать диаметр нельзя - придется удлинять штыри,будут гнуться.
Если под углом приварить,а не как в моем варианте,тогда и толстую трубу можно применить,только это,мне кажется,лишний расход материала и скорость вращения этого катка будет меньше.
Jesha написал: Тогда уж делать вал с приводом от ВОМ
Это вариант я сразу отметаю,я этот привод вообще хочу заварить(шучу),не пользуюсь ВОМом. Мне бы хотелось получить агрегат не намного сложнейший за простую борону с приводом только от движения мотоблока. Таскать простую борону долго и нагрузка на мотоблок,если на 10-20 сотках то да,но не на гектарах.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.11.2019 в 10:55:49
Пару баллонов газовых меж собою сварить...Или один кислородный...Вот и вся недОлга...Тут те и вес и подшипник есть куда.
Franuk
Franuk
Полоцк
28.11.2019 в 11:41:06
Alexandr063, 100-ка труба максимум,а так не будет эффекта подброса. Я не сам эту систему придумал,где то читал(не могу найти),там автор писал,что если толще,то будет просто каток с шипами.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.11.2019 в 12:21:23
Сдаётся мне, что с соткой шипы в землю не будут как надо втыкаться...Хотя...Делай, потом расскажешь...
Franuk
Franuk
Полоцк
28.11.2019 в 13:27:16
Alexandr063, Если бы еще кто сделал за меня,а то только советовать :o :).Всем спасибо.Когда начну не знаю.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.11.2019 в 15:15:44
Здрасьте....Рассупонился с дамой на Красной площади, будьте ласка прослушать... :)
