DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
23.01.2018 в 02:40:45
В разработке находится несколько идей. Хотелось бы поделиться, может какая светлая голова подскажет оптимизацию. На сегодняшний день ПРОЕКТ 1 База для выносного параллельного подключения 2х акб с целью получить двойной ампераж для прожерливого инструмента.
Выносным решил делать чтобы облегчить сам инструмент за счет отсутствия в нем акб, а сдвоенный акб цепляется на пояс или в спецподсумок. Планирую использовать с перфом, ушм и циркуляркой. Прототип с одним акб уже сделал, жду вторую деталь чтобы запараллелить 2 акб. Хотел делать базу сдвоенную как у акумастера для последовательного подключения 2х 18в акб в 36в. Но потом, для мобильности, рашил использовать в качестве голов комутации акб насадку-адаптер для юсби. Они компактные идут сразу с клипсой на пояс, только нужно придумать какой разъем использовать для коммутации. Думал даже соединить на джеках, но еще не определился. Такая вот идея. А пока фото одинарной акб, которая вешается на пояс, а тот что включается в инструмент - пустой.
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
23.01.2018 в 02:46:57
ПРОЕКТ2 Тоже касается аккумуляторного инструмента. Хочу сколхозить насадку на акб фумигатор. Чтобы работал от 18в. Но не силен в электрике. Может кто из умельцев подскажет схемку. И насколько реально из сетевого 220в переделать в 18в?
skif96
skif96
Красноуфимск
23.01.2018 в 21:46:33
DIY2291532, ПРОЕКТ 1 ""База для выносного параллельного подключения 2х акб с целью получить двойной ампераж для прожерливого инструмента."" Не эффективная задумка. 1.Падение напряжения на проводах будет большое, а это уменьшение мощности инструмента. 2. Опять-же окутываем себя толстыми проводами. Ну конечно каждому решать, как ему удобней работать и с каким инструментом. ПРОЕКТ 2 Реально из сетевого 220в переделать в 18в заменив нагревательный элемент (чаще всего там используется керамический резистор).
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
23.01.2018 в 22:42:11
skif96, П1 - Про неудобство: провод там оригинальный витой из аналога для акумастера. Использовать удобно, уже опробовал. Тк работаю практически только аккумуляторным инструментом, то о неудобстве проводов знаю не по наслышке, здесь он витой но очень жесткий. В растянутом состоянии около 1,8м в обычном около1м.
О потерях и целесообразности буду судить по практическим испытаниям, которые смогу провести на собранном прототипе не ранее чем через 6 недель или просто наколхожу коммутацию из подручных средств и увижу стоит ли овчина выделки...
П2 - т.е. нужен керамический резистр на 18в и все?
skif96
skif96
Красноуфимск
24.01.2018 в 17:37:04
DIY2291532 написал: skif96, П1 - Про неудобство: провод там оригинальный витой из аналога для акумастера. Использовать удобно, уже опробовал. Тк работаю практически только аккумуляторным инструментом, то о неудобстве проводов знаю не по наслышке, здесь он витой но очень жесткий. В растянутом состоянии около 1,8м в обычном около1м.
DIY2291532, П2 сопротивление подобрать что-бы нагревался до такой-же температуры как на 220в.
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
25.01.2018 в 05:25:21
skif96, благодарю, так понятней!
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
26.01.2018 в 21:06:23
В магазине радиодеталей где я подбирал сопротивление, к принесенному с собой фумигатору подключили 18в постоянного тока. Эффект нулевой. Сказали что 18в не достаточно для данного нагревательного элемента и порекомендовали эксперементировать с элементом пельтье...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.01.2018 в 19:36:38
DIY2291532 написал: В магазине радиодеталей где я подбирал сопротивление, к принесенному с собой фумигатору подключили 18в постоянного тока. Эффект нулевой.
само собой. Ведь фумигатор рассчитан на 220 Вольт. Вам предлагается не подобрать резистор к уже имеющемуся нагревателю, а заменить его с расчётом на 18 Вольт. Большинство фумигаторов внутри имеют резистор залитый в керамику
Вам необходимо заменить его таким же но с другим номиналом. Можно использовать керамический резистор. Выглядят примерно так:
Теперь давайте определимся с номиналом: имеем 18 Вольт. Допустим мы хотим что бы схема потребляла 5 Вт. Тогда сила тока 5/18 = 0,28 А Тогда номинал резистора 18/0,28= 64 Ом. по таблице по номиналу ближайшие 62 и 68 Ом. Брать меньше риск, что сгорит. Далее нужно исходить из необходимой температуры. Скорее всего 68 ом будет греться слишком сильно. Поэтому лучше набрать ряд резисторов. Опытным путём подберёте что нужно. Ну и остальные со временем пригодятся, раз уж занялись изобретательством. Для увеличения площади можно взять 2 резистора, но расчёт уже будет другой в зависимости от схемы соединений.
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
29.01.2018 в 03:14:15
Мегавольт., огромное, огромное спасибо!!!
