kra-mark
kra-mark
29.03.2007 в 23:50:54
2BV Почти год пользуемся (точнее с конца июня 2006), и ничего такого не было. И рост у всех разный: жена - 164, я - 179, сын - 187 см:)
Oleg.A
Oleg.A
29.03.2007 в 23:56:31
kra-mark написал : Десять сантиметров вообще много.
Надо будет, поточнее замерить.
kra-mark написал : Специальных декоративных накладок кажется нет, все зависит от способностей сборщика.
Сборщиком, буду я. Хочу сам кухню сделать.
kra-mark написал : Если надо будет, могу проконсультироваться с нашими ниболее умелыми ребятами.
Если не затруднит, спросите у них, как они дырку в столешнице под газовую трубу оформляют? У меня, газовая труба идет от пола до потолка, примерно в 1,5 метров от пола, к основной трубе приварен апендикс, на котором шаровой кран. Поэтому, мне нужно будет еще и сильфонный шланг за столешницу просунуть.
29.03.2007 в 23:56:45
2Пингвин А что там такое слево от СВЧ с цифирками белеется?
Пингвин
Пингвин
Белгород
30.03.2007 в 20:59:47
BV написал : А что там такое слево от СВЧ с цифирками белеется?
А что там чёрненькое белеется, и беленькое чернеется? :) Я уже пуликовал ссылку, но видно вы её пропустили... за ненадобностью... пока... http://photofile.ru/users/pingvinchik/2479362/
Oleg.A
Oleg.A
31.03.2007 в 12:02:38
2kra-mark
Померил более тщательно, газовая труба отходит от стены, на 5сантиметров. Как Вы считаете, достаточно места под варочную панель?
kra-mark
kra-mark
31.03.2007 в 13:20:28
Oleg.A написал :
Вот это ближе к истине - у меня такое же расстояние. При ширине столешницы 600 мм это на пределе. Можно поискать варочную панель поуже, хотя 4-х конфорочные все равно в пределах 500-510 мм. И не забывайте про духовку: для крупных бошевских места не хватит, те же кроновские помельче в глубину, может, и какие-то другие есть. Но повторюсь: нашим покупателям в таких случаях мы советуем поменять положение стола под встроенную плиту.
Oleg.A
Oleg.A
31.03.2007 в 13:23:14
kra-mark написал : нашим покупателям в таких случаях мы советуем поменять положение стола под встроенную плиту.
По причине, что может не поместиться или еще по какой то?
Oleg.A
Oleg.A
31.03.2007 в 13:29:56
2kra-mark
Бош, как раз вроде влезает, у него глубина 55см, а вот Аристон, что Вы рекомендовали, к сожалению нет, у него глубина 57см. Жаль, по цене он мне больше подходил.
kra-mark
kra-mark
31.03.2007 в 18:22:13
Oleg.A написал : По причине, что может не поместиться или еще по какой то?
По этой причине в первую очередь. Ну и газовый стояк за плитой не есть гуд.
Oleg.A написал : Бош, как раз вроде влезает, у него глубина 55см, а вот Аристон, что Вы рекомендовали, к сожалению нет, у него глубина 57см. Жаль, по цене он мне больше подходил.
В каталоге Боша указана глубина встраиваемой части духовки 43 серии 515, у остальных (33-ей,например) действительно 550 мм. Но даже 515 для Вас много: глубина столов по корпусу обычно 560 мм (+20 мм толщина фасада, +20 мм навес края столешницы). А у Вас будет 515+50=565, и это если духовка будет касаться стояка! Поэтому желательно иметь духовку не глубже 505 мм. И не советую слепо доверять каталогам, они нас иногда подводили. Лучше померять размеры на оригинале.
Oleg.A
Oleg.A
31.03.2007 в 18:55:06
kra-mark написал : Поэтому желательно иметь духовку не глубже 505 мм.
По этому параметру только Ardo и Nardi, подходят.
kra-mark написал : А у Вас будет 515+50=565, и это если духовка будет касаться стояка!
Чего то я не догоняю. Вроде всё помещается и даже остается 3,5 см, что бы отодвинуть духовку от стояка. ?
kra-mark
kra-mark
31.03.2007 в 21:14:57
Oleg.A написал : Чего то я не догоняю. Вроде всё помещается и даже остается 3,5 см, что бы отодвинуть духовку от стояка. ?
Я же дал расчет:"глубина столов по корпусу обычно 560 мм (+20 мм толщина фасада, +20 мм навес края столешницы)". Итого получается общая глубина 600 мм, равная ширине столешницы. В корпусе (560мм) и должны помещаться духовка и стояк.
