P-314
P-314
24.01.2018 в 15:01:13
Добрый день. Нужен совет!!! Вчера клеили обои и попали в такую ситуацию (см.картинку). На картинке видно что склейка на внешних углах стены неровная, хотелось бы понять как ее исправить или в данном случае один вариант только профильные уголки (не хотелось бы, но строители упорно уверяют что это единственный нормальный способ)? Сегодня обои сохнут, завтра надо начинать красить. Обои флезилиновые под покраску.
Hitgher
Hitgher
24.01.2018 в 16:06:56
P-314, А под этим порно, уголки перфорированные есть, по углу и уровню? Все равно даже если есть, мастера жукожопы. Цена этой работы ноль.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
24.01.2018 в 16:39:12
P-314, жалкое зрелище. Нужно менять мастеров.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2018 в 16:44:10
АПОСТОЛ написал: жалкое зрелище
Да. Такое обычно мажется шпаклей и красится.
Так 2 тётки за выходные делают косметику в трёхкомнтаной квартире.
P-314
P-314
24.01.2018 в 17:13:25
Hitgher написал: P-314, А под этим порно, уголки перфорированные есть, по углу и уровню? Все равно даже если есть, мастера жукожопы. Цена этой работы ноль.
Hitgher, уголки не ставили, сняли старые обои, шпаклевали под поклейку обоев (вроде ровно выглядело), не штукатурили дополнительно, потом клеили. В остальных местах где ровные стены есть несколько мелких зазоров (чуть-чуть миллиметра, мне кажется, но видно) в стыках, но уверяют, что после покраски в 2-а слоя не будет видно. Или все же нужно герметиком по швам пройтись?
АПОСТОЛ написал: P-314, жалкое зрелище. Нужно менять мастеров.
АПОСТОЛ, в этом месте действительно выглядит стремно...
AndyMirror написал:
AndyMirror, шпаклевали, потом клеили. или впринципе такой кусок стены не обклеивают?
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2018 в 17:45:38
P-314 написал: шпаклевали, потом клеили
Сами в первый раз?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.01.2018 в 18:50:21
P-314, где расхождение швов, там не закрасится. А это порно сорвите, зашпаклюйте хорошо и покрасьте!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
24.01.2018 в 21:56:30
P-314, Мой Вам совет, гоните взашей.Человек который называет себя мастером , даже если и бесплатно( за даром) или в услугу , он поставил бы перфорированный угол . Поставить угол без приборов и правил по времени от 5 до 10мину займёт. Ваш мастер этого не заделал , он просто забил. Вы с такими специалистами ищё найдёте переключений на пятую точку .
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.01.2018 в 01:25:47
P-314 написал: (не хотелось бы, но строители упорно уверяют что это единственный нормальный способ)?
Пипец! Посмотрите на любую картонную коробку. Это есть образ и подобие вашей оклейки.
rmaster
rmaster
25.01.2018 в 16:11:34
Мастеров меняйте! Эти варианты можно сделать аккуратно без внутренних и внешних уголков. Здесь именно опыт и мастерство мастера имеет значение ! Присоединяюсь к коллегам выше.
