Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
24.01.2018 в 18:44:56
MaSeVi, остальное не вызывает недоверие. Вообще судя по тому что хотел заменить сначала провод (пошел искать коробку, а она под штукатуркой и шпаклевкой уже) скорей всего просто было не очень охота возиться, разочаровавшись, сделал как сделал. А вообще в основном "молодцы" ремонтники, по свежей штробе захерачили перфаратором (слепой даже штробу с проводокой заметил бы), чем думали, непонятно....точнее понятно, что ничем
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
24.01.2018 в 19:57:12
megrad, некуда там распред коробку ставить, толщина перегородки в четверть кирпича, кладка старая, страшно в ней еще под коробку вырезать...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.01.2018 в 20:03:11
Iskanderchik, в общем так, чуть-чуть выбить углубление, опрессовать и заизолировать хорошо опрессовку, и кабель, а далее уложить это всё в углубление. Поверх аккуратненько гипсом закидать.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.01.2018 в 20:08:17
Или, если нечем опрессовать, сделать хорошие скрутки, и обварить их. Либо пропаять.
megrad
megrad
24.01.2018 в 20:15:03
Iskanderchik написал: толщина перегородки в четверть кирпича, кладка старая,
Тогда я за смену кабеля.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2018 в 20:15:21
Iskanderchik написал: megrad, некуда там распред коробку ставить, толщина перегородки в четверть кирпича, кладка старая, страшно в ней еще под коробку вырезать...
Iskanderchik, А не надо на глубину подрозетника, еще же штукатурка будет. Вот с учетом её толщины и долбогномить стеночку)))
megrad
megrad
24.01.2018 в 20:21:06
MaSeVi написал: Вот с учетом её толщины и долбогномить стеночку
При
Iskanderchik написал: кладка старая, страшно в ней еще под коробку вырезать...
А снести слишком не дёшево.... Тогда муфту надо ставить с опресовкой, а места соединений разнести по длине.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2018 в 20:24:45
megrad, Тогда муфту...
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
24.01.2018 в 20:31:07
MaSeVi, подрозетник утоплен в крипич немного, штукатурки будет 1см, ну максимум 1,5. выше над подрозетником очень опасно еще и коробку утапливать, кабели эти будут под штукатуркой (отдельно каждый, а не пучком, так как плоские, позволяют это сделать). горизонтальные и вертикальные штробы в этой перегородке делать не получится, есть риск всю перегородку развалить. Вообще страшно старую совковую перегородку трогать, хоть и стоит пока и не двигается при ударах, но кирпичи в ней оставляют желать лучшего. похоже остается единственный выход гельзование + ТУП, не такой уж и плохой, вызывает доверие по крайней мере megrad, кабель начинается слишком далеко от перегородки
serj12
serj12
Волгоград
24.01.2018 в 20:45:20
megrad написал: А снести слишком не дёшево....
Да что вы говорите :cool: специально считали ? :sorry:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
24.01.2018 в 21:06:15
serj12 написал: Да что вы говорите ... ?
Это вопрос к автору... был. если
Iskanderchik написал: Вообще страшно старую совковую перегородку трогать, хоть и стоит пока и не двигается при ударах, но кирпичи в ней оставляют желать лучшего.
А ещё дохлый, осыпающийся раствор :scare
serj12 написал: ... специально считали
Смотря из чего делать: просто ГКЛ с минватой, ГКЛ с засыпкой, винило ГКЛ, пазогребневая плита, МДФ панели, ПВХ панели, деревянные панели для мебели, вагонка... Перегородку можно было сделать толщиной 50 мм, только чтоб подрозетник вошёл.
