exelero84
exelero84
24.01.2018 в 19:11:23
доброе время суток
схема щита для хозяйского номера в небольшом пансионате основные моменты:
  • качество электроэнергии оставляет желать лучшего. в связи с этим питание отдельных линий планирую завести через переключатель фаз пэф-319 от новатек. так же закладываю возможность питания этих линий от однофазного генератора
  • в летний период тёплые полы и водонагреватель использоваться не будут
  • в межсезонье обогрев номера будет осуществляться кондиционерами и тёплыми полами
  • всё модульное оборудование hager p.s. питание пансионата - 3 фазы, на каждой фазе реле напряжения с задержкой 5 минут для защиты компрессорного оборудования
покритикуйте, пожалуйста, схему. принимается конструктивная критика относительно распределения нагрузки по фазам, оптимизации схемы, вводе генератора. спасибо :)
serj12
serj12
Волгоград
24.01.2018 в 19:29:30
exelero84 написал: доброе время суток
Доброе :)
exelero84 написал: так же закладываю возможность питания этих линий от однофазного генератора
Это делается не так как у вас нарисовано . :(
exelero84 написал: спасибо
пожалуйста :sorry:
И это пройдёт ...
exelero84
exelero84
24.01.2018 в 19:31:16
serj12, можно подробней? понимаю что логично переключатель разместить после вводных автоматов сети и генератора. но как это реализовать в одном устройством?
megrad
megrad
24.01.2018 в 19:50:10
exelero84 написал: p.s. питание пансионата - 3 фазы, на каждой фазе реле напряжения с задержкой 5 минут для защиты компрессорного оборудования
Вывести данное оборудование под контактор и поставить реле времени с задержкой на включение.
exelero84 написал: в летний период ... и водонагреватель использоваться не будут
Будет типа такого ссылка? Переключателей для генератора бывают двух типов: один можно переключать под нагрузкой, другой нет. как вариант заложить в схему ИБП с акумами с зарядкой от ... всего (сеть, солнечные панели, генератор). Генератор по мощности должен быть с запасом процентов так на 20.
exelero84
exelero84
24.01.2018 в 19:55:19
megrad, в каждом номере будет кондиционер и холодильник, номеров около 20. вариант с тремя реле напряжения более привлекателен по деньгам. на счёт переключателей знаю, не все имеют дугогасительную камеру :) на счёт "водогреев" - да, вы правы
megrad
megrad
24.01.2018 в 20:45:30
exelero84 написал: в каждом номере будет кондиционер и холодильник, номеров около 20. вариант с тремя реле напряжения более привлекателен по деньгам.
То есть народ 6 минут лишних будет сидеть в темноте? Основное при отключении в тёмное время суток это обеспечить освещение. Либо как вариант проложить линию дежурного (аварийного) освещения. Пропало основное питание включились аварийные светильники. Плюс необходимо установить указатели направления эвакуации. Летом был в Судаке, проживал в похожем пансионате. Состояние и выполненный монтаж электропроводки очень напрягло. Я понимаю, что это Ваши деньги, но так людей ненавидеть, которые Вас кормят, всё же не стоит.
exelero84 написал: номеров около 20
На вводе 15 кВт/ 20 ком = 750 Вт на комнату плюс , видимо кухня, хотя народ только начевать приходит. Но всё равно как то печально.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2018 в 21:13:06
megrad, Что-то я уже ничего не понимаю: сперва был разговор за хозяйский номер, теперь речь о номерАХ. Если верно второе, то тогда жирно все на один номер...
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2018 в 21:16:46
megrad написал: На вводе 15 кВт/ 20 ком = 750 Вт на комнату плюс , видимо кухня, хотя народ только начевать приходит. Но всё равно как то печально.
Что же тут печального? Стопроцентная заполняемость - это не печаль, это праздник великий, такое раз в жизни бывает, да и то не в этой.
megrad
megrad
24.01.2018 в 21:17:08
MaSeVi, всё так же как Вы узнаю.
exelero84
exelero84
24.01.2018 в 23:49:28
обсуждается схема щита хозяйского номера. если сейчас обсуждать всё сразу - срач получится
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2018 в 00:04:49
exelero84 написал: обсуждается схема щита хозяйского номера.
Или всё-таки
exelero84 написал: обсуждать всё сразу
Надобно определиться...
