serj12
serj12
Волгоград
25.01.2018 в 22:10:39
shtazi написал: но в схеме на данный момент есть реверсивный рубильник.
Когда я писал свой пост - его не было .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.01.2018 в 22:13:33
megrad написал: Да ладно, в первом посте 2Р переключатель после ПФ стоит.
Точно , я с ними не работал - потому слабо представляю принцип работы :sorry:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
25.01.2018 в 22:16:59
serj12 написал: Точно , я с ними не работал - потому слабо представляю принцип работы
2Р переключатель?
serj12
serj12
Волгоград
25.01.2018 в 22:26:07
exelero84 написал: никто не раскритиковал распределение нагрузки по фазам, даже не интересно
1 Холодильник - автомат на 10 или 16 А , 6А - очень специальные холодильники , а вдруг переедет ? 2 сплит ( комната 1 ) - 3х2.5 мм2 и С16А 3 Тёплый пол ( комната 2 ) - С10А и 3х1.5 мм2 4 Сплит ( комната 2 ) - С16А и 3х2.5 мм2 5 Тёплый пол (комната 1 ) - 3х1.5 мм2 и С10А ( не переживайте за номинал ВА ) 6 Водонагреватель - С16А и 3х2.5 мм2 7 Тёплый пол кухня - С10А и 3х1.5 мм2
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.01.2018 в 22:26:40
megrad, ПФ
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.01.2018 в 22:30:18
megrad, всё , разобрался , он заводит три фазы через ПФ , а потом уже стыкует с геной , это я и моргнул , не туда смотрел . Просто мне ввод не очень нравится , как то через ж... :o
И это пройдёт ...
megrad
megrad
25.01.2018 в 22:48:19
serj12 написал: ввод не очень нравится
Это только на хозяйскую половину.
exelero84 написал: вот актуальная схема:
первая лучше будет, неизвестно как ПФ с геной работать будет.
exelero84
exelero84
26.01.2018 в 01:57:42
serj12 написал:
serj12,
(1) реле задержки включения, возможно, будет от новатек, там рекомендация на 6а. если хагер (он в два раза дороже) - тогда да, можно на 10а). холодильник не переедет :)
(2, 4) зачем на кондишки ав на 16а? там же потребляемая мощность не превышает 1 квт? или так просто принято?
(3, 5) посмотрел нагревательные кабеля devi: на площадь 16.4м2 потребляет 2215вт. не опасно ставить автомат на 10а?
(6) ок
(7) я ошибся, выбрав автоматы типа b для освещения и нагревательных приборов?
в качестве переключателя планировать взять hager серии him
согласен что вариант ввода генератора по первой схеме немного дебильный, но в принципе он вполне работоспособен? ...моей фантазии не хватает придумать более оптимальный вариант. тем более что номер будет эксплуатироваться исключительно хозяевами
exelero84
exelero84
26.01.2018 в 04:48:17
ошибся: (3, 5) посмотрел нагревательные кабеля devi: на площадь 19.4м2 потребляет 2540вт. не опасно ставить автомат на 10а?
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 08:48:43
exelero84 написал: ошибся: (3, 5) посмотрел нагревательные кабеля devi: на площадь 19.4м2 потребляет 2540вт. не опасно ставить автомат на 10а?
exelero84, Ставьте 16А и кабель 3х2,5. Хотя мне кажется, Вы ошиблись с подсчетом...
megrad
megrad
26.01.2018 в 10:56:00
exelero84 написал: вариант ввода генератора по первой схеме немного дебильный
нормальный
exelero84 написал: но в принципе он вполне работоспособен
естественно.
