Padict
Padict
24.01.2018 в 20:10:14
Посоветуйте, что лучше сделать с радиатором?дом п3,первый этаж,греет он вообщем хорошо,но хотелось более эстетичный вид,да и кранов нет.Хотел поставить биметалл,но почитав форум,понял что он не эффективен при подаче снизу-вверх.Какие есть адекватные альтернативы?
Mazayac
Mazayac
24.01.2018 в 20:38:49
Padict, гуглить "экран для радиатора" или "экран для батареи".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.01.2018 в 20:44:52
арбония.
GAMOTO
GAMOTO
24.01.2018 в 21:27:52
Арбония
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2018 в 10:00:06
Padict, у вас всё равно установлен конвектор. Поэтому и предлагаю посмотреть в сторону современных (и более эстетичных) конвекторов.
Они особенно актуальны в случае нижней подачи по стояку. Чтобы не переделывать стояк.
Может даже найдете современный конвектор с таким же межосевым расстоянием, как у Вашего ныне установленного конвектора. Тогда и стояк переделывать не придёться.
Padict
Padict
25.01.2018 в 16:11:00
Inch1964, а можете посоветовать какого-нибудь производителя? А то если арбонию ставить,то выходит дороговато
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.01.2018 в 17:57:15
еще трубчатые радиаторы цендер, демир докум, керми и, наше, отечественное-кимры. конвекторя- яга... можно еще посмотреть,, но это , чаще всего-дорого....
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
25.01.2018 в 22:28:26
Говорят, финские Purmo хорошие. http://www.purmo.com/ru/produktay/trubchatyye-radiatory.htm
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.01.2018 в 22:30:38
Убрал все конвекторы такого типа у себя в квартире, установил вместо них Рифар монолит. Наши, Российские. И эстетично и тепло.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
cineman
cineman
26.01.2018 в 04:07:41
Padict написал: Inch1964, а можете посоветовать какого-нибудь производителя? А то если арбонию ставить,то выходит дороговато
Padict, надёжный и дешевый вариант называют "Конвектор Универсал". Те же две трубы в убогом кожухе. Но Вы зря не отреагировали на предложение Мазайца - гуглить экран для батареи. Только в Вашем случае экран должен представлять из себя вертикальный лист с доступом воздуха снизу и сверху. Такой экран образует трубу с тягой, которая даже повысит теплоотдачу радиатора. Ещё один довод против замены конвектора - скорый капремонт отопления. Замена труб и радиаторов отопления может случиться через год - другой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2018 в 13:50:50
Себе поставил конвектор КСК Универсал, производства КЗТО Тольятти. Цена очень привлекательная (выслали логистикой с самого завода). Второй год эксплуатации - нареканий нет. Особенно с термоклапаном и термоголовкой очень комфортное даёт отопление (никогда не холодно и не жарко). Фото установленного у себя конвектора прилагаю.
До этого была установлена батарея из чугунных радиаторов МС140 из 10 секций (видно незакрашенное место на стене). Было жарко и некомфортно. А с левой стороны окна на спальное место с окна стекал поток холодного воздуха. Теперь за счёт большей длины отоп.прибора, холодный поток воздуха от окна полностью отсекается.
А корпус (кожух) конвектора при касании к нему никогда не обжигает.
