Это вторая тема с которой я обращаюсь к специалистам за советом на данном форуме.Суть,вкратце,такая,электрику в своей квартире по соображениям финансовой экономии делал своими силами.Изначально пригласил замерщика мебели на кухню,где и поинтересовался у него,где,какие и на каком расстоянии провода нужно выводить под плиту,на фартук и т.д.Замерщик меня заверил,что на фартук отдельная линия,что я и сделал,а на плиту и духовку ещё по отдельной линии и что достаточно будет трёх линий с кухни,каждая проводом 3х2.5,мол все так делают.Я прокинул провода,замуровал в штробах,завёл в щиток внутри квартиры,но как позже оказалось,2.5 сечение на плиту недостаточно.Пришлось исправлять малой кровью.Набив шишок на этом деле,я определился с мощностью плиты которая у меня будет и духовки,в сумме будет около 10 кВт если задействовать на всю мощность.Понимаю теперь,что сделал неправильно,но опять послушав советов, я решил прокинуть один кабель 6х3 на кухню от щитка в квартире и там в отдельной распайке разбить через орешки на 2 провода,один 2.5 на духовку,другой 4 сечение на варочную панель.Как оказалось и этот совет неправильный,но переделывать уже нет ни сил ни желания,тем более,что провод 6х3 выдержит с лихвой нагрузку максимальную плиты и духовки,но вот с пакетником теперь непонятка..какой поставить в щитке на эту линию?!если бы были 2 линии по отдельности,то тут вопросов нет,но на 6х3 у меня теперь и плита и духовке.подскажите оптимальное решение,что бы не перетягивать и не покупать новые провода.
