pavel.zal90
pavel.zal90
Минск
27.01.2018 в 22:49:46
доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, правильное и менее затратное решение. необходимо на кухне подключить: варочную поверхность 7.4 кВт, духовой шкаф 3.5 кВт, стиральную машинку, вытяжку и пару розеток. проводка алюминиевая. все это хочется подключить от силовой розетки (40А автомат в щитке), на схеме показал, как сделано сейчас и как хочется. возможно ли проложить отдельно линию от щитка (см.схему)
megrad
megrad
28.01.2018 в 07:33:36
pavel.zal90 написал: менее затратное решение.
Продать ВП.
pavel.zal90 написал: проводка алюминиевая. все это хочется подключить от силовой розетки (40А автомат в щитке)
Для лимония допустимая мощность при 6 мм 2 - 7,9 кВт, 7900/220=35,91 А ,так что на СМ и ДШ нуно проложить отдельные линии, в идеале. Либо сэкономить на себе и всё повесить на линию плиты и опытным путём проверить сколько это всё проработает. Как утверждают эксперты это очень продолжительный отрезок времени. Только надо ввести правило всё сразу не включать.
pavel.zal90
pavel.zal90
Минск
28.01.2018 в 10:18:22
А линию через санузел разрешается проводить? в футляре например?
ser6672
ser6672
28.01.2018 в 10:26:39
pavel.zal90 написал: А линию через санузел разрешается проводить? в футляре например?
В футляре ни в коем случае, а ввг-нг лс можно проложить по потолку без дополнительных оболочек.
megrad
megrad
28.01.2018 в 14:41:08
pavel.zal90 написал: в футляре например?
Нет, но Вы же для себя делаете, сделайте в трубе ссылка
exelero84
exelero84
28.01.2018 в 15:47:02
я бы проложил от этажного щита линию 3х10мм2 через двухполюсный автомат на 40а. на кухне щит: узо 63/0.03а + 4 автомата:
  • варочная: автомат 32а, кабель 3х6мм2
  • духовка: 16а, 3х2.5мм2
  • стиралка: 16а, 3х2.5мм2
  • розетки/вытяжка: 16а, 3х2.5мм2
pavel.zal90
pavel.zal90
Минск
29.01.2018 в 13:37:35
а что если проложить линию 3х10мм2 на варочную панель, духовку и стиралку, как вы сказали, а существующую проводку оставить на розетки\вытяжку? нужно только поменять автомат в щитке на 16А?
exelero84
exelero84
29.01.2018 в 15:33:57
если у вас уже сделаны отделочное работы - можно, если ремонт только начинается - лучше заменить проводку на новую
pavel.zal90
pavel.zal90
Минск
30.01.2018 в 11:16:21
отделка сделана :( нарисовал схему,правильно ли я понял? и еще вопрос: по квартире я могу сам проводку сделать, а кто имеет право в щитке подключать?
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 11:20:42
pavel.zal90 написал: нарисовал схему,правильно ли я понял?
Все подключения к АВ сверху сделайте одним сечением, 10-кой.
pavel.zal90 написал: а кто имеет право в щитке подключать?
Вызовите из УК местного электрика.
pavel.zal90
pavel.zal90
Минск
30.01.2018 в 11:28:51
и еще автомат в щитке существующий менять а 16А? схожу сейчас в УК.
