kapsan62
kapsan62
28.01.2018 в 12:14:18
Когда начал выскакивать код неисправности 10 и перезапуск ничего не давал, заменил по совету мастера плату R10025845 на R10029772. Теперь работает котел снова нормально.
Если снова поставить "неисправную плату" после продолжительной работы котла на новой плате, она работает устойчиво сутками. Но на холодном котле (если он не работал ночь, скажем), старая история - код неисправности 10. Что там может быть в старой плате неисправно? Визуально все детали целы.
Заранее благодарен каждому за ответы по существу. Александр.
