kruzavin
kruzavin
29.01.2018 в 01:48:15
ebf написал:
kruzavin написал: Я только не понял вторую половину вопроса. Что значит минимум в квартире?
kruzavin написал: Сделайте замер петли фаза-ноль в самой дальней розетке, сравните полученные значения с допустимыми
Минимум ,это значение петли
ebf, Значение петли, это значение петли. Это не минимум, ни максимум. Вообщем это бесконечный диалог. Электротехника Вам в помощь.
ebf
ebf
29.01.2018 в 01:53:57
kruzavin, Понятно, дать не нужный совет ТС было проще, чем ответить ,какое значение вы видели в квартире :yu:
29.01.2018 в 02:05:07
kruzavin, Сменить х-ку С на В - не вариант?
ebf
ebf
29.01.2018 в 02:17:36
BV написал: Сменить х-ку С на В - не вариант?
Скорее всего нет,ну это мои впечатления,от его ответов :)
kruzavin
kruzavin
29.01.2018 в 02:37:45
BV написал: kruzavin, Сменить х-ку С на В - не вариант?
BV, Это и есть своего рода уменьшение номинала. Потолок 5 от номинала, меньше 10.
kruzavin
kruzavin
29.01.2018 в 02:56:33
ebf написал: kruzavin, Понятно, дать не нужный совет ТС было проще, чем ответить ,какое значение вы видели в квартире :yu:
ebf, Если Вы считаете, данную мной рекомендацию бессмысленной. Предоставьте факты. Может Вам все токи указать которые я измерял? Смысл? Я говорю способ как определить номинальную нагрузку. Вы вдаетесь в какую то философию.... Я Вас не пойму. Человеку надо помочь, а Вы разговариваете ни о чем. Может быть человек работает на производстве. Подойдет к электрику, спросит:" Вы петлю с кем меряете?". А он ответит: "Так, с ребятами с лаборатории". Возьмет телефончик, созвонится, договорится на выходных. Ребята забегу, приборчик кинут, и определят: "Мол, так и так, автоматик надо бы поменять, или с С на В поставить". Вы хоть один пост действенный в данной теме написали? А за плечами 4500 сообщений. Или они такие же как и здесь?
Грэй
Грэй
29.01.2018 в 04:45:05
TAB написал: если ваш кабель оказывается незащищенным (на любом участке), то это неправильно.
Вы ошибаетесь,
Универсальной автоматической защиты, к сожалению, ещё не придумали. Поэтому Правилами допускается оставлять без автоматической зещиты некоторые участки элекрической линии.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.01.2018 в 09:37:58
MaksimSW, Зависит от следующего:
  1. какой наименьший номинальный ток у данных розеток, его нельзя превысить;
  2. каким сечением выполнена проводка, допустимый длительный ток для провода нельзя превысить;
  3. какой автомат защиты установлен в данной линии. Номинал теплового расцепителя автомата должен соответствовать сечению провода, а номинал электромагнитного расцепителя автомата должен соответствовать току КЗ в данной линии.
Если п.3 выбран верно, то ток нагрузки определяется наименьшим из токов, описанных в п.п. 1,2.
ebf
ebf
29.01.2018 в 09:50:47
kruzavin написал: Если Вы считаете, данную мной рекомендацию бессмысленной.
Читайте внимательно.ПОЛНЛСТЬЮ
TAB
TAB
29.01.2018 в 10:02:16
Грэй
Вы ошибаетесь, Универсальной автоматической защиты, к сожалению, ещё не придумали. Поэтому Правилами допускается оставлять без автоматической зещиты некоторые участки элекрической линии.
Ну тогда дайте ссылку на соответствующий пункт Правил. Поскольку для меня очевидно, что здесь ошибаетесь вы.
29.01.2018 в 12:33:27
РаботничкиНТ написал: MaksimSW, Зависит от следующего:
РаботничкиНТ, Не совсем по теме, но может быть еще пункт 4.
  1. Отключающая способность АВ должна быть выше, чем измеренный ток КЗ данной линии. Допустим АВ стоят 4500А, а замеры показали 5500А => ставим АВ 6000А либо 10000А
