Andrew_Ko
Andrew_Ko
29.01.2018 в 10:52:37
Скажите, а эта бита предназначена только для вкручивания?
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2018 в 10:58:39
Andrew_Ko написал: Скажите, а эта бита предназначена только для вкручивания?
Andrew_Ko,Да , чтобы не лазили .
dim-on написал:
этим пробовать
dim-on, Дело .
Да, ни фига.
29.01.2018 в 17:47:58
Бормашина. Сточеный отрезной круг. Попробовать сделать шлиц, чтобы зацепиться. Либо тонкое сверло и пару отверстий.
Еще вариант - там пластик, и особо не закусывает. Приклеить на эпоксидку пруток на торец и за него открутить.
Ramones
Ramones
30.01.2018 в 14:15:35
Andrew_Ko написал: Есть ли такие отвертки?
Вы еще ничем не пробовали или уже всё перепробовали? Мне кажется обычной плоской при нажиме открутится (или, если есть холодная сварка - скатайте плюшку, вдавите, прорезь плоской и на следующий день...)
Andrew_Ko
Andrew_Ko
30.01.2018 в 15:25:21
Плоской отверткой не получается. Там нет шлица. Вредные шведы закрыли шлиц перемычкой. Отвертка-вилка соскальзывает. Уже проще взломать по контуру и забыть.
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2018 в 15:39:38
Andrew_Ko,
Боррмашинка есть ?
Да, ни фига.
Mistigris
Mistigris
31.01.2018 в 12:39:24
Высверлить головку.
a fool with a tool is still a fool.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
04.02.2018 в 11:58:41
Получилось отвёрткой-вилкой. Но не с первого раза. Во-первых, отвёртка должна быть хорошая, без сточенных рёбер. Во-вторых, нужно очень сильно прижать ответку к шляпке и вращать на одном дыхании. Внатяг. Максимально не прерывая движение. Как на машине при движении в грязи. В итоге - сгорел предохранитель. Заменил. Закрутил обратно. Все работает. В следующий раз пусть зять раскручивает.
dim-on
dim-on
Магадан
04.02.2018 в 12:33:59
Andrew_Ko написал: Закрутил обратно.
  • а поменять винты на нормальные??)
Сергей......
Сергей......
04.02.2018 в 13:18:29
dim-on написал: а поменять винты на нормальные??)
Это облегчит работу зятя. А зачем?
Rumato
Rumato
Щелково
04.02.2018 в 18:47:55
dim-on написал:
dim-on, Курица не птица, зять не человек. Пусть тр...ся.
