линк
линк
Кармиэль
03.02.2018 в 01:01:10
1 Темные потолки с ненаправленной лампой выглядят неестественно : "Лампа ярко светит и все же темно". Наш мозг это воспринимает как "Я что ли стал плохо видить, раз лампа ярко светит и все же темно" - а это может проявится как угодно, но вряд ли хорошим чувством... В лучшем случае, мозг не будет считать зрение плохим, а скажет что помещение закопченно как после пожара
Но если лампа направленная, тогда она не выглядит яркой в поле зрения. И вся проблема отсутствует, т.к. самое яркое место в поле зрения - пол или предметы под лампой, а они как раз прекрасно видны
2 Не надо утыкивать. Или можно осветить то что хочется единичными точечными светильниками, или следует обдумать что то совсем другое как вариант
3 А тогда чем мрачный потолок мешает ?
4 У всех плоских белых панелей она одна и та же, независимо от никаких других параметров :
У Эколы - Ну немного еще в стороны, с похожим рассеиванием (т.к. и стороны ровные). Я пренебрег в диаграме той частью света, что идет от сторон вниз. В общем разница небольшая :
Но это только половина картины : Диаграмма площади светильника, которая видна в зависимости от угла с которого смотрим - выглядит точно также. Если поделить светоотдачу в этом направлении на площадь видимую из этого направления, получится что видимая яркость светильника одинакова во всех направлениях
03.02.2018 в 01:29:34
линк написал: 1 Темные потолки с ненаправленной лампой выглядят неестественно : "Лампа ярко светит и все же темно". Наш мозг это воспринимает как "Я что ли стал плохо видить, раз лампа ярко светит и все же темно" - а это может проявится как угодно, но вряд ли хорошим чувством... В лучшем случае, мозг не будет считать зрение плохим, а скажет что помещение закопченно как после пожара Но если лампа направленная, тогда она не выглядит яркой в поле зрения. И вся проблема отсутствует, т.к. самое яркое место в поле зрения - пол или предметы под лампой, а они как раз прекрасно видны
есть одна маленькая деталь - глаза у меня не на лбу и не на макушке :) Написанное справедливо для больших помещений, но не для маленькой ванной. В комнате мой подход будет совсем другим.
линк написал: или следует обдумать что то совсем другое как вариант
обдумал и сделал этот другой вариант
линк написал: А тогда чем мрачный потолок мешает ?
отсутствием рассеянного света, хоть от близко расположенной к потолку лампы он минимален, но есть
линк написал: У всех плоских белых панелей она одна и та же, независимо от никаких других параметров :
Да щаз. У эколы нечто вроде плоской линзы (множество) и это не белая плоская панель
линк написал: : Диаграмма площади светильника, которая видна в зависимости от угла с которого смотрим - выглядит точно также. Если поделить светоотдачу в этом направлении на площадь видимую из этого направления, получится что видимая яркость светильника одинакова во всех направлениях
Вы противоречите диаграмме силы света. Жаль люксметр отдал на время. Чуть позже могу с замерами....
линк
линк
Кармиэль
03.02.2018 в 02:01:35
BV написал: есть одна маленькая деталь - глаза у меня не на лбу и не на макушке :)
А где я сказал что на лбу ?
BV написал: отсутствием рассеянного света
Скорее всего, его больше отражается от стен и предметов в комнате чем от потолка (с Эколой)
BV написал: У эколы нечто вроде плоской линзы (множество) и это не белая плоская панель
От самих диодов рассеивание как от плоской панели, т.к. каждый SMD-диод приблизительно плоская панель
Плафон лампы не сформирован как линзы с направлением. Просто сделали стеклянный плафон и подули пескоструем, получив матовую, но не полностью непрозрачную поверхность. Такой плафон пропустит часть света с исходной направленностью, а часть перенаправит "от себя" как матовая панель. Свет, который изначально имеет направленность как от матовой панели, не изменит направленность
BV написал: Вы противоречите диаграмме силы света. Жаль люксметр отдал на время.
Мы о разных вещах :
  • Вы о силе света (Luminous intensity), которая измеряется в Люменах на объемный угол. Когда свет попадает на поверхность, это определяет освещенность (Illuminance) этой поверхности, которая измеряется в Люксах
  • Я о яркости (Luminance), которая измеряется в (Люменах на объемный угол) на единицу площади. Речь не о площади освещаемых предметов, а о площади поверхности самой лампы, видимой с этого направления
Со стороны, лампа (в профиль) выглядит меньше, и дает света меньше. А соотношение между ними практически сохраняется со всех направлений
bnmuyt
bnmuyt
03.02.2018 в 15:40:30
BV написал: С этими светильниками приходится достаточно сильно опускать потолок от минимально возможного. Это еще один минус и немалый. GX53 - есть 18мм толщиной. Почувствуйте разницу :) В одном месте в ГКЛ потолок была упрятана труба и споты надо было прямо под ней. GU5.3 даже близко не влезали. Пришлось в ГКЛ вставлять мебельные врезные споты с G4 и менять 12В галогенки на 220 ЛЕД.
Как я далек от всего этого. :) У меня в ванной вообще две простые таблетки на противоположных стенах.
