Posix86749
Posix86749
30.01.2018 в 19:39:16
Привет. Дом панельный свободной планировки. Надо поставить стену между комнатами. Одним концом эта перегородка будет привязана к несущей стене, а на другом конце будет простенок небольшой. С одной стороны на эту стену будет вешаться кухонный гарнитур. С другой стороны жилая комната, спальня. Что там будет висеть - пока не ясно, может вообще ничего не будет, только телек и картинки какие-нибудь, декор. Вопросы:
  1. Из чего лучше делать стену, вариантов масса, не могу определиться. Но надо что бы эта стена выдержала навеску кухонного гарнитура (как минимум) и что бы была не сильно звукопроводной, все таки спальня будет
  2. меня смущает, что второй конец этой стены будет как бы не закреплен поперечной перегородкой (узкий простеночек не в счет). Для большего понимания картинка (проблемная стена подсвечена синим):
С одной стороны пониманию, что проще всего построить стену из ГКЛ в два слоя на мет. каркасе с шумоизоляцией. Но стены из ГКЛ мне очень не нравятся: хрен чего повесишь серъезного, если заранее не предусмотреть закладные. А всего ведь заранее не предусмотришь. Да к тому же тащить ГКЛ на 22 этаж - то еще удовольствие.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2018 в 21:40:58
Posix86749, а что на 22 этаж лифт не ходит? Делайте из гипсокартона. Первый слой шьёте фанерой, второй гипс и вешайте что хотите. Сделайте сдвоенный стоечный профиль, можете ставить усиленный 2мм. В лифт входит гипс по длине 2200мм, можно купить малоформатный лист
Posix86749
Posix86749
30.01.2018 в 21:44:36
dmitrovski написал: Posix86749, а что на 22 этаж лифт не ходит? Делайте из гипсокартона. Первый слой шьёте фанерой, второй гипс и вешайте что хотите. Сделайте сдвоенный стоечный профиль, можете ставить усиленный 2мм. В лифт входит гипс по длине 2200мм, можно купить малоформатный лист
dmitrovski, фанера какая по толщине нужна? Стоечный профиль на 50 или больше брать?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
30.01.2018 в 21:46:55
Posix86749 написал: Да к тому же тащить ГКЛ на 22 этаж - то еще удовольствие.
Режите пополам и в лифте. Думаете блоки легче тянуть на верха? Бабки за лифт линчуют.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2018 в 21:53:30
Posix86749, возьмите 12мм фанеру профиль пятидесятый, 75 помощнее, чем выше перегородка, тем шире профиль. Вы сдвоенный сделайте спинка к спинке, или покупайте усиленный
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
30.01.2018 в 21:57:02
dmitrovski написал: покупайте усиленный
Это не тот который стандартный? ) У нас усиленный означает, что мизинец него не гнет, а большой только так.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2018 в 22:48:03
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, нет не тот. Этот толщина металла 2мм, он идет как стоечный для дверного проёма. Цена порядка 1000р. за штуку
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
30.01.2018 в 22:56:17
dmitrovski, Не встречал таких даже. А саморез его протыкает?
Posix86749
Posix86749
30.01.2018 в 23:09:13
dmitrovski написал:
dmitrovski, 2мм толщина металла?? Да это, млин, рельса получается. Тоже никогда таких не видел. Да и цена 1000р - колоссальная
