MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 21:05:05
[ссылка](http://«стиральная машина зви ссср» — смотрите картинки на Яндексе https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F52323310_60ece50d4df5a618e12a7b213d9c1a58_800.jpg&rpt=simage) Нашел, вот эта адская машина!
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2018 в 21:05:09
MaSeVi написал: А никто не помнит из старших коллег была в Союзе такая СМ,
По ссылке первая,
MaSeVi написал: прямоугольной формы,
И тоже круглая . А помню крайне смутно. :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2018 в 21:06:48
BV написал: На ней надо было сидеть как на быке в родео :)
Ностальгирую и ржу. :)
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
01.02.2018 в 21:07:17
У нас такая была - ЗВИ. А ЗВИ Мини у меня до сих пор стоит. :)
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 21:12:13
bnmuyt написал: У нас такая была - ЗВИ. А ЗВИ Мини у меня до сих пор стоит. :)
bnmuyt, Да-да, она. Шланги текли, постоянно стояло ведро и тряпки. Иногда «кололась». Я к ней подходил только когда вилка из сети была вытащена!))).
alx220
alx220
01.02.2018 в 21:31:03
Немного западной бездуховности посреди милой советской ностальгии.
BV написал: А в "штатных" пассатижах его к слову нет, там - ограничение перемещения. Возможно подойдет Книпекс - переставной гаечный ключ - клещи.
У 3М для этого есть специальные пресс-клещи E9BM
siemens
siemens
Тула
01.02.2018 в 21:45:04
BV написал:
siemens написал: ПУЭ п.1.7.144 "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
Разве PE контакт розетки не есть "отдельное ответвление"
siemens, еще вопросик - чем розетки проверяете после монтажа? На наличие напряжения и контакта с землей....
BV, Testavit Schuki 3A.
Контакт PE розетки это скорее последовательное соединение, если в контакте PE не будет контакта - все остальные 2-3-4-5 розеток останутся без заземления и есть серьезный риск для пользователей, если изоляция бытовых приборов будет повреждена.
Однако, сильно спорить не буду - раз розетки делают с двумя контактами PE, то предполагают возможность шлейфования. Но по мне лучше перестраховаться и выполнить требования нормативных документов.
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2018 в 21:46:04
alx220 написал: пресс-клещи E9BM
-Увеличивают эффективность работы и гарантируют высокое качество соединения Имеют параллельно двигающиеся губки для опрессовки соединителей и остро заточенные режущие кромки для подравнивания жил. Пресс-клещи Е9ВМ имеют регулируемый зазор между губками.- А кто-то молотком собирался . :) При цене девайса , наверное проще ваги применить и зак их оплатит. Специнструмент придется оплачивать самому.
Да, ни фига.
01.02.2018 в 22:13:21
siemens написал: Testavit Schuki 3A.
Вверх ногами на него смотрите? ;)
dokar написал: При цене девайса , наверное проще ваги применить и зак их оплатит. Специнструмент придется оплачивать самому.
Книпекс есть, да и то - эстетство. Обычными пассатижами не хуже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2018 в 22:18:48
Любители шлейфовать PE на механизмах розеток упорно делают вид, что срок службы розеток совпадает со сроком службы проводки. Как они - добросовестные и не криворукие мастера - смонтировали розеточку, так она и простоит три четверти века до полной замены проводки.
За это время не сломается и не будет заменён ни один механизм.
siemens
siemens
Тула
01.02.2018 в 22:30:39
BV написал:
BV, Зачем вверх ногами? Фаза и слева и справа является правильной. Посмотрите руководство. У Testboy есть розеточные тестеры, которые считают что фаза слева правильная, а справа неправильная.
