[ссылка]( машина зви ссср» — смотрите картинки на Яндексе ) Нашел, вот эта адская машина!
01.02.2018 в 21:05:05
01.02.2018 в 21:06:48
BV написал: На ней надо было сидеть как на быке в родео :)
Ностальгирую и ржу. :)
Да, ни фига.
01.02.2018 в 21:07:17
У нас такая была - ЗВИ. А ЗВИ Мини у меня до сих пор стоит. :)
01.02.2018 в 21:12:13
bnmuyt написал: У нас такая была - ЗВИ. А ЗВИ Мини у меня до сих пор стоит. :)
bnmuyt, Да-да, она. Шланги текли, постоянно стояло ведро и тряпки. Иногда «кололась». Я к ней подходил только когда вилка из сети была вытащена!))).
01.02.2018 в 21:31:03
Немного западной бездуховности посреди милой советской ностальгии.
BV написал: А в "штатных" пассатижах его к слову нет, там - ограничение перемещения. Возможно подойдет Книпекс - переставной гаечный ключ - клещи.
У 3М для этого есть специальные пресс-клещи
01.02.2018 в 21:45:04
BV написал:
siemens написал: ПУЭ п.1.7.144 "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
Разве PE контакт розетки не есть "отдельное ответвление"
siemens, еще вопросик - чем розетки проверяете после монтажа? На наличие напряжения и контакта с землей....
BV, Testavit Schuki 3A.
Контакт PE розетки это скорее последовательное соединение, если в контакте PE не будет контакта - все остальные 2-3-4-5 розеток останутся без заземления и есть серьезный риск для пользователей, если изоляция бытовых приборов будет повреждена.
Однако, сильно спорить не буду - раз розетки делают с двумя контактами PE, то предполагают возможность шлейфования. Но по мне лучше перестраховаться и выполнить требования нормативных документов.
01.02.2018 в 21:46:04
alx220 написал: пресс-клещи E9BM
-Увеличивают эффективность работы и гарантируют высокое качество соединения Имеют параллельно двигающиеся губки для опрессовки соединителей и остро заточенные режущие кромки для подравнивания жил. Пресс-клещи Е9ВМ имеют регулируемый зазор между губками.- А кто-то молотком собирался . :) При цене девайса , наверное проще ваги применить и зак их оплатит. Специнструмент придется оплачивать самому.
Да, ни фига.
01.02.2018 в 22:13:21
01.02.2018 в 22:18:48
Любители шлейфовать PE на механизмах розеток упорно делают вид, что срок службы розеток совпадает со сроком службы проводки. Как они - добросовестные и не криворукие мастера - смонтировали розеточку, так она и простоит три четверти века до полной замены проводки.
За это время не сломается и не будет заменён ни один механизм.
