dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2018 в 00:39:37
ebf написал: Нарисовали розетку под мойкой иди и ставь ,тот кто сделал ПМ лучше знает ,где ей быть
Просто остеохондроз не позволил им нагнуться ниже. :D
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.02.2018 в 00:52:15
Alexey_Spb,
Alexey_Spb написал: Но пункт Пуэ, о котором идёт речь, запрещает шлейф PE через корпус. То есть недопустимо, например, провод ДСУП подключить на болт к корпусу водонагревателя, у которого есть свой вывод PE в другом месте.
редкий пример, никогда так не просили сделать. А вот провести землю от соседней розетки, которая на другом автомате, такое пытались заказать. Как думаете, нарушение, нет?
ebf
ebf
06.02.2018 в 00:52:39
Alexey_Spb, Алексей, вы удалили мой пост ,о выполнении норм производителя, указанных в инструкции, потому что он вас не устроил?
06.02.2018 в 01:21:50
Вот тут не соглашусь. Это не шлейф через корпус.
Radio написал: Просто слухи о необходимости высоких ип, как показывает практика, зачастую, сильно преувеличены.
Достаточно будет одного раза, когда они окажутся не преувеличенными.
ZooZoo
ZooZoo
06.02.2018 в 02:16:24
а я так делаю:
06.02.2018 в 02:20:39
ZooZoo написал: а я так делаю:
ZooZoo, а "красного" не нашлось? ;)
ZooZoo
ZooZoo
06.02.2018 в 02:21:16
BV написал: а "красного" не нашлось?
есть фотки и с красным :)
06.02.2018 в 02:27:16
ZooZoo написал:
ZooZoo, лучше - 5ти местного, проходного.... там поинтереснее будет
ZooZoo
ZooZoo
06.02.2018 в 02:32:03
BV написал: лучше - 5ти местного, проходного...
не, такого фото у меня точно нет м.б. сами свое покажете?
06.02.2018 в 03:09:23
ZooZoo написал:
ZooZoo, Вот честно - давно ничего не делал руками. То что сделал - уже похоронено под розетками. Тройные делал аналогично... пайкой с бандажем, и клеевой термоусадкой. Проходные - распайка в среднем, глубоком и усы в стороны либо в крайнем.
Вопрос в том, что к проходным кабель обычно подводят с крайних подрозетников. Тогда "усы" удобнее выводить с двух сторон из крайних? Или одну распайку во втором, и еще одну в последнем? Если делать одну распайку в первом на все пять -уж очень много в нем будет проводов...
Димон114
Димон114
06.02.2018 в 06:57:58
BV написал: Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 октября 2003 г. N 194)
8 Силовые распределительные сети
8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания. 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается. 8.4 В лабораториях общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ следует питать по магистральной схеме не более трех лабораторных щитков. Количество присоединяемых к одной линии швейных машин в кабинетах домоводства общеобразовательных школ, в пошивочных цехах ателье и комбинатов бытового обслуживания населения, а также машин по ремонту и отделке обуви не ограничивается
BV, пункты не действительны ибо заменено все сп на СП 256.1325800.2016
