Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 13:29:16
siemens написал: в соответствии с действующими нормативными документами РФ:
А можно с этого места поподробнее? Желательно с дословными цитатами из упомянутых документов, если не трудно.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 13:29:47
Radio, Добавьте пожалуйста пункт в голосовалке для данного господина .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 13:30:39
dokar, так там есть вроде.
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 13:30:55
siemens написал: А я ответвляю, в соответствии с действующими нормативными документами РФ: !#[http://www.youtube.com/watch?v=y-B84i8PmgM]
siemens, Если приведёте гостированное определение термина "шлейф" для низковольтных сетей - соглашусь, и буду делать только по ПУЭ...
siemens
siemens
Тула
31.01.2018 в 13:37:38
Radio написал:
Radio, ПУЭ п.1.7.144 "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
siemens
siemens
Тула
31.01.2018 в 13:38:45
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ссылку чуть выше привел. Кстати, все что ниже 1000 Вольт - это низковольтное.
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 13:40:50
siemens написал: отдельного ответвления
И чем двойной контакт не ответвление? Парадокс в том, что эти контакты образуют параллельно-последовательное соединение)))
31.01.2018 в 13:42:31
MaSeVi написал: Да они уже давно на рынке, вроде бы.
Да, просто на второй картинке - соединители, на которые не нашел данных
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 13:46:32
BV написал: соединители, на которые не нашел данных
Все тот же 3М, модель 952
31.01.2018 в 13:46:38
siemens написал: ПУЭ п.1.7.144 "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
Разве PE контакт розетки не есть "отдельное ответвление"
siemens, еще вопросик - чем розетки проверяете после монтажа? На наличие напряжения и контакта с землей....
31.01.2018 в 13:47:18
MaSeVi написал:
MaSeVi, спасибо.
Посмотрел 0,75...1,5 - не подходит.
