Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 13:47:22
siemens написал: ПУЭ п.1.7.144 "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
Вроде всё верно. Но разве при соединении защитного проводника на контактном зажиме розетки происходит "Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей"?
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 13:52:25
MaSeVi написал: Как вариант быстрого соединения - просто отлично.
Быстрее любой бодяги с гильзами и термоусадкой .
BV написал: соединители, на которые не нашел данных
BV написал: Номинальный ток 20А
Этот параметр для PE - важен ?
BV написал: Напряжение 600В
А вот этот для топика вообще зачем ? У америкосов, к примеру PE -нагишом .
Да, ни фига.
31.01.2018 в 13:55:44
dokar написал: BV написал: Номинальный ток 20А
А вот этот для топика вообще зачем ? У америкосов, примеру PE -нагишом .
Да я просто привел все данные, которые попались "чтоб два раза не вставать" Ток PE - да важен
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 13:56:44
dokar написал: Быстрее любой бодяги с гильзами и термоусадкой .
Я, когда верил в непогрешимость ПУЭ долбогномился с этими гильзами до слёз!)))
dokar написал: Этот параметр для PE - важен ?
Отчего же нет, всё-таки проводник, надо же ему хоть какой-нибудь параметр приписать)))
dokar написал: У америкосов, примеру PE -нагишом
Ну, мы ж не они! У них вон всякий GPON/PON не в чести, до сих пор по меди Инернет раздают))
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 13:57:07
Сталкивался с аналогичными неработающими соединениями, правда не в розетках: подсветка кухни, вытяжка etc. Лампочка светилась, потом перестала, соединение не пропускало ток. Вероятно, недорезалось, недожалось, недовставилось или что-то в этом роде. Короче, чувствительно к человеческому фактору, а может - и к нечеловеческому.
31.01.2018 в 13:58:12
dokar написал: У америкосов, к примеру PE -нагишом .
Ну, ИМХО, не стоит так делать при монтаже розеток в подразетниках... мало-ли. Зачем лишняя возможность для КЗ при косяках зачистки изоляции на L или N, или передавливании
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 13:59:09
BV написал: Ток PE - да важен
А мне показалось только сечение проводника. Разъясните, плиз.
Да, ни фига.
31.01.2018 в 13:59:14
Radio написал:
Radio, хорошо бы полностью данные - сечение, моно... или много... жильный
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 14:00:50
BV, многопроволока небольшого сечения, до полутора квадрат, точнее не скажу за давностью лет.
31.01.2018 в 14:01:10
dokar написал:
dokar, если соединение будет с допустимым током скажем 0,5А - ???? Не будет-ли это похоже на предохранитель в цепи PE ? ;)
31.01.2018 в 14:02:01
Radio написал: BV, многопроволока небольшого сечения, до полутора квадрат, точнее не скажу за давностью лет.
Radio, Возможно - неправильный подбор соединителя по сечению
