dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 14:11:53
BV написал: Но на шину PE в щите не прилагаются постоянные механические нагрузки, в отличие от розетки. Кроме того во многих сериях розеток нет средств для исключения ослабления винта, самоотворачивания. К слову в Советских розетках были пружинные шайбы.
Вот это действительно повод делать PE ответвлениями .
Да, ни фига.
31.01.2018 в 14:12:18
MaSeVi написал:
BV написал: Посмотрел 0,75...1,5 - не подходит.
До 2-х. Возьмите тогда 953-ю модель. Определить можно по цвету - она жёлтая...
MaSeVi, на ней написано 3,0мм без вариантов http://multimedia.3m.com/mws/media/68690O/3m-scotchlok-insulation-displacement-connectors-br.pdf
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 14:14:38
Если отбросить фантазии, то можно обратиться к госту, например, 60884-1-2013, там требования к контактным зажимам розеток, их виды и методы их испытаний вполне себе изложены.
И как нетрудно заметить, современные розетки отлично служат десятилетиями без какого-либо ослабления.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 14:14:59
BV написал: , Думаю и молотком можно, аккуратно ;)
Че ? От вас не ожидал :( Динамометрические молотки вроде еще не придумали.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 14:15:11
BV написал: Только один аргумент против - разболтавшийся винт и разрыв цепи.
Посему - с пружинными зажимами.
BV написал: были пружинные шайбы.
Либо дополнять такими шайбами на устанавливаемы розетки. Но если производитель не парится вопросом, что сделают динамические нагрузки с этими контактами, то и нас это парить не должно. Главный критерий снижения вероятности отваливания проводников - это Хорошо закреплённая розетка.
31.01.2018 в 14:15:49
dokar написал:
dokar, Когда вьехал в новую квартиру с эл монтажем от застройщика - вскрывал розетки. PE было выполнено ответвлением через белый ПЭ клемник. Половина проводочков ответвлений вынималась двумя пальцами без усилий. Зато "по ПУЭ", мля :mad:
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 14:16:12
BV написал: без вариантов
А Вам какое сечение надобно?
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 14:19:47
ebf написал: Это в догонку, каталог Легранда
А Легранд-то - шалун: и вашим, и нашим :D
31.01.2018 в 14:23:20
MaSeVi написал:
MaSeVi, ну на розетки мы вроде как 2,5 применяем. Учитываем, что от 2.5 может остаться и 2. И то что допустимо на розетках применять провод 1.5.
Т.е. оптимально диапазон 1,5....2,5
В принципе Ваго 221 не сильно больше в размерах и ток нормальный, но одно но - надо резать провод .... Хотя, как правило в блок розеток заводятся два конца - никто петлю не заводит.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 14:23:44
MaSeVi написал: Легранд-то - шалун: и вашим, и нашим :D
И кому чего? :)
31.01.2018 в 14:29:23
dokar написал:
dokar, у меня в руке встроенный динамометр ;)
А в "штатных" пассатижах его к слову нет, там - ограничение перемещения. Возможно подойдет Книпекс - переставной гаечный ключ - клещи.
