31.01.2018 в 14:03:46
BV написал: Scotchlok™ 534: Сечение 1,5...2,5 Напряжение 600В Номинальный ток 20А Температура до 105 град Цвет - серый. Разборка без инструмента - нет
Коллеги, есть серьезные АРГУМЕНТЫ чтобы не использовать такие соединители?
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 14:03:54
BV, ну это же человеческий фактор, да? :) хотя "скочлоки" были довольно маленькие, не думаю, что неправильные. Ну и мне в подробности вдаваться было некогда.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 14:05:47
BV написал: есть серьезные АРГУМЕНТЫ чтобы не использовать такие соединители?
Есть, конечно, их же купить еще надо. В магазин поехать. А сейчас при всем желании невозможно их использовать в виду полного отсутствия, и это серьезный аргумент.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 14:06:05
Radio написал: Короче, чувствительно к человеческому фактору, а может - и к нечеловеческому.
Тут надо смотреть на рекомендации производителя к инструменту .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2018 в 14:07:09
dokar написал: Тут надо смотреть на рекомендации производителя к инструменту .
Там написано поссотижы.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 14:07:29
BV написал: Не будет-ли это похоже на предохранитель в цепи PE ? ;)
Заценил. :)
Да, ни фига.
31.01.2018 в 14:08:03
Мое мнение по поводу шлейфования PE на клемме розетки. Только один аргумент против - разболтавшийся винт и разрыв цепи. В щите на шине PE - тоже винты, это верно. Но на шину PE в щите не прилагаются постоянные механические нагрузки, в отличие от розетки. Кроме того во многих сериях розеток нет средств для исключения ослабления винта, самоотворачивания. К слову в Советских розетках были пружинные шайбы.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 14:08:57
Radio написал: Там написано поссотижы.
Ась ?
Да, ни фига.
31.01.2018 в 14:10:22
Radio написал: BV, ну это же человеческий фактор, да?
Самый главный человеческий фактор - это количество мозга в голове монтажника :) Остальное - решаемо.
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 14:10:51
BV написал: Посмотрел 0,75...1,5 - не подходит.
До 2-х. Возьмите тогда 953-ю модель. Определить можно по цвету - она жёлтая...
31.01.2018 в 14:11:24
Radio написал:
Radio, Думаю и молотком можно, аккуратно ;)
