Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
31.01.2018 в 20:13:03
Спецы, подскажите, пжлста...
Сгорел блок питания настольной led лампы. Надо купить новый. В маркировке запутался, не могу разобраться.
Какие параметры нужно соблюсти при покупке нового блока питания?
Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 01:07:29
Evgen238, Напряжение на входе 220В, на выходе - 14В, ток - 0,35 мА...
Mutny
Mutny
Минск
02.02.2018 в 00:33:19
MaSeVi написал: Evgen238, Напряжение на входе 220В, на выходе - 14В, ток - 0,35 мА...
MaSeVi, 0,35 А
Микитович
Микитович
02.02.2018 в 01:57:35
Evgen238, Вам нужен драйвер - источник постоянного тока, входное напряжение 140-220 В, выход - 350 мА с напряжением выхода 14-30 В. (Сам светодиод в лампе 14 В х 0,35 А = 4,9 Вт). А тип? Их много разных, все не перечислишь.
юра Т
юра Т
02.02.2018 в 02:05:01
Evgen238, проще новую лампу купить, вряд ли такие источники вообще отдельно продаются
Илья345
Илья345
02.02.2018 в 09:55:30
ЛЮБОЙ адаптер на 12В постоянки с током 350 мА и больше. НУ и чтоб полярность соблюдалась - внутренний контакт + обычно, но надо проверить. ЛЕД лампы обычно имеют защиту от переполюсовки, поэтому не сгорит, не боись
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
юра Т
юра Т
03.02.2018 в 00:32:33
Илья345 написал: ЛЮБОЙ адаптер на 12В постоянки с током 350 мА и больше. НУ и чтоб полярность соблюдалась - внутренний контакт + обычно, но надо проверить. ЛЕД лампы обычно имеют защиту от переполюсовки, поэтому не сгорит, не боись
Илья345, светодиоды питаются стабилизированным током, применять БП с жестким напряжением без стабилизации тока нельзя
03.02.2018 в 01:07:44
юра Т написал: Evgen238, проще новую лампу купить, вряд ли такие источники вообще отдельно продаются
юра Т, на радиорынке - достаточно разных. И в сети - тоже
например https://ledpremium.ru/catalog/ac_dc_tok_300_360ma/blok_pitaniya_ke21350_6w_350ma/
цена вопроса аж целых 182 рубля
Микитович
Микитович
03.02.2018 в 02:30:02
Прежде чем подсказывать, нужно матчасть изучать.
юра Т
юра Т
03.02.2018 в 17:31:42
BV, только он не в розетке висеть предназначен и не для открытой установки...
