Olga5671
Olga5671
Домодедово
01.02.2018 в 01:05:14
Подскажите, пожалуйста, как красиво шторами обыграть окно с кондиционером в гостиной? Какие и как лучше повесить? Хотелось бы, чтобы и балконная дверь была ими закрыта, но мешает кондиционер ( перевесить, к сожалению, не можем). Потолок натяжной.Размеры: ширина окна 174 см, высота: окно 140 см, дверь 220 см, кондиционер заходит над дверью на 45 см, еще на 40 выступает с другой стороны, от кондиционера до окна 5 см,до потолка 9 см, ширина кондиц-ра 19 см, расстояние стены до окна с каждой стороны 67 см. Заранее благодарю за советы.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 01:11:09
Обычно это кончается жалюзи) Розетка с выключателем зато доступны будут. На левую сторону надо было вешать, что б шторы хотеть.
Olga5671
Olga5671
Домодедово
01.02.2018 в 01:25:16
Андрей Сновидов, его вешали в мое отсутствие, а мне хочется шторы повесить, чтобы уютно было в комнате...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 01:30:38
Ну перевешивайте теперь на левую стену. Фронтальную возможно теперь полностью придется всю переделывать.
01.02.2018 в 01:33:40
Андрей Сновидов написал: Обычно это кончается жалюзи)
Согласен. Монтажники вешавшие кондей - идиоты.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 01:40:40
BV, Это еще не полный п...ц. Хорошо что питание не висит по диагонали в ту правую розетку. ) Я уж было подумал что она для кондера на той стене.
Вадим М
Вадим М
01.02.2018 в 11:32:25
Olga5671, правильнее, конечно же перевесить, тем более, техническая возможность есть: коммуникации со стороны балкона можно провести. Не бог весть какие деньги на это потребуются. Из альтернативных решений приходит на ум широкий ламбрекен, закрывающий аппарат, а карниз для штор вешать ниже кондиционера. В дни работы установки(не так их много в году в нашем регионе) ламбрекен сдвигать в сторону.
svsv
svsv
01.02.2018 в 11:57:17
Olga5671, так у Вас вариантов-то не так и много: Вар1. Перевесить кондиционер. Понятно, что затратный, но зато самый удобный для проживания. Может в будущем решитесь. Вар2. Вызывать мастеров по натяжным потолкам, чтобы потолок не до окна был, а сделали закладные, а уже в появившемся отверстие доступа к плите перекрытия на потолке устанавливать карниз для штор. На мой взгляд, вариант так себе, так как от окна отступ большой (чтобы на колционере шторы не висели), да ещё у Вас стена с кирпичом визуально уменьшится и какой-то обгрызок стены будет. Вар3. Тонкий карниз по стене по низу кондиционера. По мне плохой вариант, так как визуально обрубит высоту помещения и будет смотреться непонятной заплаткой. Учитывая, что кирпич ещё контрастный, то вообще в кошмар дизайнера попадёт Вар4. Римки. Можно внутри оконного откоса. На мой взгляд самый оптимальный. Подходит под Ваш стиль. Ну а уют добавить в виде цветов, ваз, подсвечников на подоконнике + уютный торшер возле дивана + уютные подушки, плед на диван +уютный ковёр возле дивана. Шведы ведь вообще привыкли окна не закрывать и уют добавляют как раз эти мелочи Ещё в угол под кондиционер просится что-то высокое, чтобы визуально выровнять как-то. Может это будет белый стеллаж (а внутри как раз фотографии и все эти мелочи уюта) или белый высокий торшер или ещё что-то высокое и светлое под цвет оконного откоса и кондиционера
Вадим М
Вадим М
01.02.2018 в 14:29:59
svsv написал: Olga5671, так у Вас вариантов-то не так и много:
...Вар3. Тонкий карниз по стене по низу кондиционера. По мне плохой вариант, так как визуально обрубит высоту помещения и будет смотреться непонятной заплаткой...
Так я же выше предложил вариант аналогичный, только с ламбрекеном, который как раз и призван препятствовать "обрубанию" высоты.
svsv
svsv
01.02.2018 в 14:50:12
Вадим М написал:
Вадим М, согласна, что предложили. Только ламбрекены используются в классическом интерьере, а у ТС даже намёка нет на классику. По этой причине и не указывала инфо по ламбрекенам
Olga5671
Olga5671
Домодедово
01.02.2018 в 15:53:13
svsv, вариант 2 интересный, возможно на него решусь. Кондиционер выступает на 16 см, наверное вместе со шторами все 20 см съестся,и от кирпичной стены останется 60 см, но она дополняет другую полностью кирпичную стену, поэтому думаю не так ужасно будет смотреться.
