androlix
androlix
Прага
01.02.2018 в 15:26:07
Добрый день, строители выполнели черновые работы, в целом, претензий нет, но что-то не досмотрел Сан узел отштукатурили ВОлма Слой, 3 стены - по газоблоку. 1 стена - по кирпичу, но там слой до 3-5см, перегородка смежная с соседями, штробить не получилось. Взяли паузу на месяц, все сохнет. Назрел вопрос, насколько критична гипсовая штукатурка? Облицевать планируем керамогранитом 30х60 от Эстимы. будет стоять ванная, постоянного потока по стене не будет, но брызги обильные от душа. Вопрос - какие меры предосторожности предпринять, чтобы уберечь стены? 1 - сухая гидроизоляция поверх штукатурки, например Церезит СР65 2 - грунтуем 3 - клей для керамогранита 4 - затирка СЕ40
Мысли верны или нет? Заранее спасибо.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.02.2018 в 21:23:41
androlix написал: Взяли паузу на месяц, все сохнет. Назрел вопрос, насколько критична гипсовая штукатурка?
Если нанесена в один слой и поверхность не заглажена укладка плитки возможна.
androlix написал: Вопрос - какие меры предосторожности предпринять, чтобы уберечь стены?
Если Вы применяете продукты Церезит тогда по гипсу гидроизоляция Ceresit CL 51
01.02.2018 в 21:30:02
androlix написал: 1 - сухая гидроизоляция поверх штукатурки, например Церезит СР65
0 - грунтовка глубокого проникновения 1 - Вебертек 822 с проклейкой всех угловых стыков угловой лентой, в том числе и пол -стена, полы также гидроизолируются
androlix написал: 3 - клей для керамогранита
эластичный, не хуже S1, подобранный по типу и размеру КГ
androlix написал: 4 - затирка СЕ40
Мапей
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 21:33:10
androlix написал: насколько критична гипсовая штукатурка?
Абсолютно не критична.
Стандартные. Грунтование, плитка, затирка(эпоксидная?).
K_R_L
K_R_L
05.02.2018 в 09:48:53
androlix написал: Назрел вопрос, насколько критична гипсовая штукатурка?
Стрёмная для Ванны, предварительно подготавливать надо. Для влагостойкости.
androlix написал: Облицевать планируем керамогранитом 30х60 от Эстимы.
Стрёмно, шибко большой для мягкой штукатурки. Тяжело ей будет держать всё это.
FARAON7575
FARAON7575
05.02.2018 в 09:54:15
Волма не ротбанд,она слабая и слоится,вполне возможно что плиточный клей с крупной плиткой ее будут в процессе эксплуатации расслаивать,плитка забухтит и будет держаться за счет швов
