MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 21:13:17
ebf, Ну, не знаю, может Вы и правы...
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2018 в 21:15:43
MaSeVi написал: то я бы поставил АВ 2Р. Эх, где бы таких сладких заказчиков найти?)))…
А вы внушайте что так в два раза - безопасней, а с УЗО - еще на порядок . С диффами в космос летать - можно. :D
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 21:20:24
dokar, Вы мне про приемы продажи не рассказывайте, я больше 10 лет в продаванах отходил!!!)))
N1818
N1818
01.02.2018 в 23:07:16
Здравствуйте, спасибо за все ответы, постараюсь собрать все ответы вместе.
TAB написал: УЗО селективное противопожарное здесь нафиг не нужно.
Почему не нужно? Обычно советуют ставить.
TAB написал: Для неотключайки и мастерской можно взять УЗО 25А, оно выйдет дешевле.
25А не будет защищено автоматом, если я правильно понимаю, может погореть.
ebf написал: .И у вас газ?
Да у меня газ, поэтому никаких духовок и плит нет. Тут, конечно, проще.
MaSeVi написал: N1818 написал: У меня счетчик в квартире, буду заносить его в щиток. А кто Вам разрешит это сделать?
Так изначально было, дом старый. Я бы с радостью вынес его в этажный, но не могу.
MaSeVi написал: У Вас и так неплохо получается))) Щит уже выбрали?
Пока нет, но есть большие, я как с автоматами закончу посчитаю размеры.
megrad написал: N1818, аквастрож, кондей, водогрей, тёплый пол планируете? Свет разнести под разные УЗО.
аквасторож будет, поставлю на неотключаемую линию еще один автомат просто
megrad написал: N1818, Свет разнести под разные УЗО.
Я так и не понял в чем преимущество свет на другое УЗО ставить. Изначально так думал, чтобы свет на другое УЗО был. Сейчас просто по разным комнатам разведен и самое главное, что мастерска отдельно выведена. Те. если одну из линий полностью выбьет, то в соседних будет и свет и розетки. Самый худший вариант, если мастерскую выбьет. Но тоже не критично.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 23:15:11
N1818, Селективный в квартирный бессмысленно...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.02.2018 в 23:16:23
N1818 написал: Почему не нужно? Обычно советуют ставить.
Потому что у Вас и так все линии имеют дифф защиту.
N1818 написал: 25А не будет защищено автоматом, если я правильно понимаю, может погореть.
Не погорит.
N1818 написал: Я так и не понял в чем преимущество свет на другое УЗО ставить.
Чтобы например при утечке в розеточной линии одной комнаты не отключился в ней еще и свет.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
01.02.2018 в 23:16:43
MaSeVi написал: Селективный в квартирный бессмысленно...
Кто так решил?
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 23:25:45
ebf, Папа Римский
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2018 в 23:26:22
Изгнать бесов можно.... осточертев им. :D
Да, ни фига.
ebf
ebf
01.02.2018 в 23:27:39
MaSeVi написал: ebf, Папа Римский
MaSeVi, Те вы считаете, это аргументом, чтобы ТС не ставил селективное УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 23:29:57
ebf написал:
ebf, Где я такой аргумент приводил?
