ebf
ebf
01.02.2018 в 23:33:30
MaSeVi написал: Где я такой аргумент приводил?
Простите вот ваш ответ ТС
MaSeVi написал: Селективный в квартирный бессмысленно...
без аргументации вот мой вопрос вам
ebf написал: Кто так решил?
вот ваш ответ на мой вопрос
MaSeVi написал: Папа Римский
те вы привели аргумент, что какой то Папа Римский считает ,что
Логическая цепочка понятна?
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2018 в 23:58:04
А если квартирный ... на площадке ? :a Там кстати осв. без диффзащиты на 30мА.
Посыпаю голову пеплом. При таких делах он нах не нужен - селективный. :o
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
02.02.2018 в 00:39:10
bnmuyt написал: Счетчик только над щитком, внутрь щитка никак нельзя, мама заругает.
С чего бы вдруг?
alx220
alx220
02.02.2018 в 02:20:18
N1818 написал: Пока нет, но есть большие, я как с автоматами закончу посчитаю размеры.
Правильный подход и, к сожалению, не часто встречающийся.
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2018 в 07:54:40
ebf, Какой смысл делать дорогое дублирование селективным?)
megrad
megrad
02.02.2018 в 09:15:03
N1818 написал: Я так и не понял в чем преимущество свет на другое УЗО ставить.
Не правильно выразился - у Вас свет и розетки на комнату под одним УЗО, чтоб разом не остаться без питания, АВ комнат на освещение поставить под разные УЗО
N1818 написал: Самый худший вариант, если мастерскую выбьет.
Поставьте LED светильник на акуме.
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2018 в 09:34:33
N1818 написал: 25А не будет защищено автоматом, если я правильно понимаю, может погореть.
Миф, который бесконечно генерится из темы в тему!)))
N1818
N1818
02.02.2018 в 15:12:43
MaSeVi написал: Миф, который бесконечно генерится из темы в тему!)))
Почему это миф? Почитал статью, противоречий не нашел.
Вот что мне предложили: Для неотключайки и мастерской можно взять УЗО 25А, оно выйдет дешевле.
У меня вводной Автомат на 40 А, на ветке Неотключайки сумма автоматов на 36А, а на Мастерской на 26А, т.е. суммарно на каждой ветке автоматы могут пропустить более 25А. Почему мне предлагается несмотря на это установить УЗО на 25 А не понятно, т.к. производитель уже не гарантирует, что контакты УЗО выдержат этот ток.
02.02.2018 в 15:25:28
dokar написал: Там кстати осв. без диффзащиты на 30мА. Посыпаю голову пеплом. При таких делах он нах не нужен - селективный. :o
Именно селективный и нужен для противопожарной защиты линий освещения. Речь о схеме в целом
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2018 в 15:32:19
N1818 написал: Почитал статью, противоречий не нашел.
Человек он известный, вне всякого сомнения. Ну, а рекомендации производителей Вас не устроят? Или просто логику использовать?
N1818 написал: на Мастерской на 26А, т.е. суммарно на каждой ветке автоматы могут пропустить более 25А.
Во-первых; с какой стати они у Вас будут суммарно, с чего Вы решили? Это ток хорошей индукционной плиты, включенной со всеми блинами. Представьте себе, что у Вас должно быть в мастерской одновременно на 5700 Вт?
N1818 написал: производитель уже не гарантирует, что контакты УЗО выдержат этот ток.
Какой именно производитель не гарантирует?
ebf
ebf
02.02.2018 в 16:50:45
N1818 написал: Почему это миф? Почитал статью, противоречий не нашел.
Ну если не нашли противоречий ,то там бы и спрашивали советов,чего тут людей отвлекать, которые ВИЛЯТ ТАМ ПРОТИВОРЕЧИЯ :confused:
