Михаил_12345
Михаил_12345
01.02.2018 в 21:57:31
Всем добрый день. Можете скинуть ссылку на видео как правильно делать затирку швов напольной плитки? Посмотрел много видео. Все делают как кому угодно.
Особенно вот что интересует: 1.через какое время после втирания надо проходиться смоченной губкой по диагонали? 2.Плитка напольная, проходиться по швам "обрезком кабеля" не надо, насколько я понял? 3.Через какое время надо начисто отмывать плитку от затирки, чтобы не повредить швы, но и успеть спокойно отмыть достаточную площадь?
Ссори, если всё это уже было. Лучше, если видео будет. Спасибо!
01.02.2018 в 22:01:30
Михаил_12345 написал: 1.через какое время после втирания надо проходиться смоченной губкой по диагонали?
читайте инструкцию и пробуйте
Михаил_12345 написал: .Плитка напольная, проходиться по швам "обрезком кабеля" не надо, насколько я понял?
желательно - упрочняется поверхность
Михаил_12345 написал: 3.Через какое время надо начисто отмывать плитку от затирки, чтобы не повредить швы, но и успеть спокойно отмыть достаточную площадь?
см п1
Михаил_12345 написал: Лучше, если видео будет
Ютуб. Поиск. Бинго.
Михаил_12345
Михаил_12345
01.02.2018 в 22:06:44
Если пройтись кабелем, то будет углубление, в котором будет типа скапливаться грязь. Не так? Видео пересмотрел много, написал же... Бинго не пришло. Есть какое-то конкретное видео, как на ваш взгляд правильно делать? В инструкции к Церезит с40 не написано ничего про кабель
FARAON7575
FARAON7575
01.02.2018 в 22:10:26
Михаил_12345 написал: Церезит с40
а нормальной в продаже не было?на полы,а особо на узкие швы из цементных надо брать мапеи ульраколор плюс,он водостойкий и крепкий,но с ним работать новичку не особо удобно,особенно на структурной(шершавой) плитке
Михаил_12345
Михаил_12345
01.02.2018 в 22:18:38
Была, наверное. Эта чем плоха? По области использования, характеристикам вроде все нормально. Буду использовать ее в ванной комнате. Швы 2.5 мм
01.02.2018 в 22:20:11
Михаил_12345 написал: Если пройтись кабелем, то будет углубление, в котором будет типа скапливаться грязь. Не так?
Можно подумать, что после губки не будет углубления ;) Диаметр кабеля можно подобрать и шов после кабеля будет иметь плотную и гладкую структуру. Ну в общем для себя можно, а для клиента так мало кто будет делать.
Михаил_12345 написал: Есть какое-то конкретное видео, как на ваш взгляд правильно делать?
Предлагаете поискать и пересмотреть пару десятков видео, чтобы для вас выложить на тарелочке с каемочкой? Согласен. Какой будет гонорар? ;)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 22:23:23
1.На упаковке. 2.Раньше Церезит ложил в 33тью круглые шпателя. Затем они пропали и все в проводе увидели им замену. Можно овальной зажигалкой или обрптной стороной шпателя.
  1. Имхо лишь по опыту.
FARAON7575
FARAON7575
01.02.2018 в 22:28:10
Михаил_12345 написал: Была, наверное. Эта чем плоха? По области использования, характеристикам вроде все нормально. Буду использовать ее в ванной комнате. Швы 2.5 мм
Михаил_12345, слабенькая она,завтра мне как раз предстоит из швов ее удалять,больше года с момента нанесения прошло,посмотрю что будет
Михаил_12345
Михаил_12345
01.02.2018 в 22:44:36
Андрей Сновидов Спасибо. Просто посмотрел видео несколько, там мастера говорят, что лучше не проходиться кабелем, а просто слегка по диагонали, не нажимая, типа вывести швы. Этого будет достаточно для напольной именно плитки. Где нежелательны впадины.
Но, если, как пишет BV, лучше всё-таки пройтись, подумаю. FARAON7575 Бог его знает. Ванная комната. Все заставлено ванной, машинкой, раковиной. На оставшемся месте, по-любому, будет коврик. Много ей надо? В любом случае в ванной будет она. Ладно, если с рекомендованным видео тяжело, буду сам как-нибудь разбираться, пробовать. Всем спасибо! ЗЫ Я никого не прошу просматривать тонны видео. Просто, быть может, у кого была ссылка на качественное грамотное видео. А то посмотришь видео- отличная работа. Почитаешь комменты - отстой. Кстати, разве местные гуру не рекламируют себя и свою работу подобным видео?
01.02.2018 в 22:59:09
Михаил_12345 написал: В любом случае в ванной будет она.
Тогда ее лучше замешать на жидкости для пропитки швов. Тогда хоть поменьше влагу тянет. Да, это не по инструкции. Но работает.
FARAON7575
FARAON7575
01.02.2018 в 23:03:59
Михаил_12345, шов 2,5мм это по нашей жизни широкий и даже мастеру с набитой рукой губкой сложно вывести шов четко,поэтому нужен предмет помощник,чтобы ямка шва была минимальной рекомендую шпатель для швов фирмы килто,вы с Москвы? Утром в начале 10 я еду на работу м.Бауманская, могу презентовать
